大体有两种方案可以选择:
. Y3 Q: _ _, f4 v8 u3 ^/ q
" |0 A5 L2 o @: L, x+ B+ u1.用变相机,首先确定电机绕组连接方式为星形,这样原电路基本不用动了,只需要把电机接法改成三角形,控制变压器改成对应电压值,只是变相机在国内很难觅得,恐怕需要自己做。: N% e' D) n* X
# U0 Q3 Q$ ^; Z9 E! _( R
2.用变频器,从成本考虑可以二手的,4KW电机需要用5.5KW以上变频器,不然整流桥容易过流;因为大功率的变频器只有380V的,所以还得配置一个220V/380V的变压器,从成本考虑可以用0-400V 5KVA自耦变压器,另外部分变频器无法直接两相使用,需要屏蔽缺相保护或更改变频器内部电路。
, x3 b8 A) q' w
$ r7 d" L( T! M: m' I, T/ C T1 V第二种方法原车床电机控制电路基本要舍弃不用,更改比较大,因为一般情况变频器后面不能带接触器,除非电机功率相比变频器容量特别小。
. l( k8 `0 ~# ] v. F8 ~ l* h1 p) U+ a* n
变相机成本1000以内可以拿下,变频器+自耦变压器需要1000多,若是单一用途,变相机应该更合适,而且更可靠。 |
