' X2 Q/ ]6 I7 x# \$ P$ j
. _. e2 X& i8 P% s) y# H6 ^气路改造的示意图如下。。。里面都有那些问题?本人液压与气压方面小白一枚。。。5 W5 ~7 ~9 K9 f" C: W" }0 U* n* l
大家不必纠结制图的规范性。。。时间紧迫。。。只是一个示意图。。。有些细节没有画上,,,断开的地方是按截止阀的地方。三根横着的管路通过DN15的管子接到N多机床上,图上标注的尺寸单位为 米。
1 l4 n- M7 z; Y6 d* }+ f" ~空压机的输出压力为1.2MPa,300立方米/小时' }* ~; n# _9 Q. O- r- U! v
储气罐为2立方米,1.2MPa。+ j+ ~' n. a# n" ?; j3 m
机床需要的压力为0.2MP.消耗量很小。
1 z( k' l. D }, D" S现在向问的问题有一下几个方面:
1 }7 }4 u8 r0 i" b4 K2 n1、从储气罐出来的管子为DN25的,接到DN100的管子上会产生什么问题?
$ \/ [1 B7 p; B# n8 E; H- e |2、经过几百米管道之后压降多少?里面弯头并不多,基本就是图上拐弯的地方。
- N8 \* T2 x0 Y4 \3、此系统是否安全可靠?能否满足机床需求?
/ X8 m4 ]# E: ~. l5 n2 c- J& ]0 b4、是否有DN100左右的电磁阀?那个厂家出?- \& z- }" ^, ]0 @0 O2 b% E
这个方案是在原有设备的基础上改造的,最省钱的方法。DN25的管子是原有储气罐自带的。。。要换成DN100的管子只能换储气罐,,,如果没有安全隐患及不影响使用就想这样用。。。/ O4 _! i- u- @0 @# V
在线等,谢谢大神咯!另外有没有关于压降计算的公式,以及液压气压方面入门的材料?
7 l: y# W- f6 T# m6 Q |
