查看: 9819|回复: 36
这个六轴解耦型机械臂方案是否可行?
发表于 2014-8-6 11:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
XM2机械臂
(参照他人一些设计方案,附件图暂时取与他人方案)
! r1 |5 m4 p$ \+ `
整体按照模块化原则进行设计.
' U* }' H5 x, q: Q: }# P1 T
一、参数要求
9 C% ?! n& d0 i: q$ l5 ~: e2 a
项目 参数 备注
自由度数 6
机械臂臂长1000mm L1-L2=H
机械臂总重量 不大于10kg
机械臂末端最大负载 1.5kg 包括执行器1kg
机械臂末端最大速度 0.5m/s
绝对位置精度要求 ±5mm
/ z6 G/ O" p9 ?
二、几何构型(采用解耦结构6R
0 c& |  h1 f: S$ I, F旋转—俯仰—俯仰—旋转—俯仰—旋转
! s! T  V3 M! }7 I; c. O4 I
3 [1 X& Z9 t; R4 w5 T: ^
         D-H参数(坐标设置见附件图)
i aibi αi
10 0 90°
2 L1 00
30 L290°
4 0 0 90°
5 0 H 90°
6 0 00
) L' e" G# Q: X9 u3 Y
7 K/ a0 E5 g0 g  [" z! w* f' U: {) \" J
三、灵活工作空间:
内径=|L1-L2-H|;  外径=L1+L2-H;
(应尽量满足H=L1-L2)
四、材料选取:
大部分零件用硬铝合金7075;平键用2Cr13;轴件用调制处理的45号钢
五、关节传动系统方案:(见附件图)
  I( i: y) B" U6 O& }2 G
六、相关问题:
1、整体方案是否可行(末端夹持器不考虑附件图灵巧手形式)?
2、硬件是否容易获取(特别是力矩传感器)?
3、整体价格能否控制在1.5w元以下(HD减速器二手无妨)?
& A0 u: K( J% O' h7 Y( F
4D-H坐标系中X2轴方向以及D-H参数中b6是否设置的有问题?
1 d* ]/ U$ s. K- s* ?! ~7 r
5、各关节电机参数,减速比还未详细计算,望见谅。
0 x; h9 L3 y5 \7 `9 V7 T希望各位朋友能及时纠正我的错位,并提供有效修改建议
% C% S, J3 {( \! ?& b7 C
, ?9 O% ~+ u/ G$ K) j3 H
此机械臂用于移动平台上要求具有夹持避障功能,处于研究阶段,负载只需足够抓取一品易拉罐可乐即可,我只负责机械部分设计
3 A# m; k/ F! B" U) z  H5 i
# _; J2 b! i$ r) y
8 Y: ~3 U* q( L1 p7 S- c
 楼主| 发表于 2014-8-6 11:27:46 | 显示全部楼层
希望大家多多发表意见啊
 楼主| 发表于 2014-8-6 12:13:48 | 显示全部楼层
谢谢老鹰推荐
发表于 2014-8-6 13:09:56 | 显示全部楼层
以前的老师帮工厂有做过类似这个的,1W5好像做不下来,其他不了解,没法给帮助。
 楼主| 发表于 2014-8-6 13:13:17 | 显示全部楼层
几米阳光 发表于 2014-8-6 13:09
" ~" A  \0 Z  r0 P( E* U0 a以前的老师帮工厂有做过类似这个的,1W5好像做不下来,其他不了解,没法给帮助。
% a5 s  n4 {  a* q8 r2 Q哦,我们不是给外面的人做的,所以东西可以不用新的,打算拿它来研究算法的。所以谢谢你的回答啦~
* ]' c  }  [1 L6 V! w, S
发表于 2014-8-6 13:40:46 | 显示全部楼层
楼主是在学校吗?
发表于 2014-8-6 13:43:21 | 显示全部楼层
X2轴的X方向我觉得应该是和X1轴的X方向一致,要不然会在D-H矩阵中L1前面会有负号,我个人觉得是这样,不知道有没有错误
 楼主| 发表于 2014-8-6 16:14:13 | 显示全部楼层
wf2725864 发表于 2014-8-6 13:40
* d% ?$ o2 a& N3 P楼主是在学校吗?
: K4 D8 x- N. h( b) S
嗯,怎么说?
9 {: X0 D1 p$ y1 l
 楼主| 发表于 2014-8-6 20:47:35 来自手机 | 显示全部楼层
wf2725864 发表于 2014-8-6 13:43% O, v# {( h2 w( ^) i" k1 J
X2轴的X方向我觉得应该是和X1轴的X方向一致,要不然会在D-H矩阵中L1前面会有负号,我个人觉得是这样,不知道 ...
  T; D- W  Q- \* J3 S# L' b和x1一致?那不是z轴也要变? 我是觉得x2应该改成现在的反方向,你学过这个吗?我是自己看书的
我觉得空间D-H矩阵应该是4x4阶的,方向你在考虑下吧,我认为方向一致比较好,D-H矩阵里面的含义没有书上说的那么简单,必须理解它才好  发表于 2014-8-6 22:08
发表于 2014-8-6 22:45:44 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下,我也想搞一个,关注~
GMT+8, 2025-4-11 00:10 , Processed in 0.075140 second(s), 24 queries , Gzip On.
