这个帖子中:
6 U$ @) t" e7 _9 R$ w+ h有没有仿形锯床
; m. l% U/ O3 K# O, l6 t+ x% Jhttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=365135
) [: w7 E' R7 }( a1 v) H8 ~* x% e* k
@樵薪 和 @fajue2000 总工 探讨了一个有趣的话题:带锯断面纹路% M+ `( ~: b3 l6 v9 _) d
$ @ f- D5 |; v1 H& q
上网查询了一番,然而木有找到相关中文资料。但是这里: 有个颇为值得借鉴的文章,解释了为何带锯会啸叫。
7 M U# t) |9 M1 R. H' f" J$ r: e! D4 p7 O7 j
作者说,当切割厚料或复切时,带锯条往往发生啸叫,这虽然很烦人但是并不意外。 当啸叫发生时,就会产生这样的断面纹路。这张照片的拍摄需要一点技巧,就是把 断面侧向阳光一个很小的角度,因此这些细微的波浪显得非常清晰。 . s, E" O X' b# I( \7 ~% Z
" b5 ]! f* h. u/ Y' E/ |3 j" b9 |测量显示,这些纹路的高低差仅有0.25毫米而已。
0 v K2 m5 N9 C2 C) @& D) r" {* q: g; ^. M5 t
他说,这些波纹和啸叫是直接关联的,一旦波纹开始形成,就会导致后续的锯切 产生震荡而继续产生新的波纹。补充说明:这个后续的波纹和锯切速度以及进给 速度方向相关:
+ a1 X$ m' ?$ C+ I6 _. x9 q 6 M [: ^0 f3 t# w8 \, y- s$ i( z7 J
为了说明产生啸叫的根源,这哥们特意做了一套模型:
3 e6 U: X3 ?6 b为嘛锯路的节距和锯齿相同? 这个嘛,嘿嘿,每个槽不都是每个锯齿开出来的么。。。- o. `) `/ _. G2 f' p
左图中,破损的锯齿位于锯路左侧的波峰因而整体偏右。 右图中,破损的锯齿位于锯路左侧的波谷因而整体偏左。 这忽左忽右的变化,就是震动的源头。随着锯切的进行,波纹-震动-波纹的循环周而复始。 一旦停止进给,这些波纹就会被后续的锯齿磨平(见第一张图),啸叫消失。 作者还指出,这种左、右、中的锯齿分布比左、右、左、右、中的排布更容易产生噪音。
; |0 _( q1 G. o0 Z作者还提到焊接有钨钢牙的带锯条应该更好,因为每牙都是满切,无需左右歪斜,但是太贵而且不易复磨所以不感冒。。。。
好了,现在开始猜想带锯开金属棒料断面纹路的成因。
$ _5 C6 Q- }3 c为了降低啸叫,所以有的锯条的锯牙做成非均匀的,但为了不夹锯条,大家还是 把锯牙左右掰开。因此上述的现象理应在金属锯切中体现。然而金属比木头难切 多了,因此那种显著的波纹不会出现。 正因为难切,因此后续锯齿的突然切入,会导致锯条产生一个轻微的让刀,从而 锯片有所歪斜,这会让正在切削的锯齿发生“过切”(异向歪斜的锯齿)或者 “浅切”(同向歪斜的锯齿),在下一个锯齿到来前,状态持续,产生一小段痕迹。 然而这个影响不会很远,因为锯条的柔性很快就吸收了这种让刀,因此不会在棒 材的中部产生足够的影响。 * d* I' X5 l4 L9 W, l7 l, }0 @. l" Y' y
俯视图(从锯缝顶端看下去,入口处):
6 [0 |' c: R- f- g; G出口处恰恰相反,突然失去一个锯齿的切削平衡,锯片再次歪斜,导致局部过切和浅切。 5 v+ E) |& R( s, {$ I: A
: [$ h! I" a5 Q5 m1 N5 B
这两幅图似乎还说明了一个情况:入口出口处都有有让刀,因此锯缝略窄(有待验证)。 2 q& N1 ?( M2 y p
因而,如果是方料,会产生等宽条纹(自上而下都是一样的情况),条纹的间隔就是$ C- W6 O% M! `4 C+ y
锯齿间隔(不会太多):4 _" J, i' j; v8 R/ r
, K( h( q& X9 X" k7 ?
5 o/ P7 G" n+ [& A
. { k! j9 E6 N2 x
( | r& j J6 B, N9 f: N, ~7 [如果是圆料,就会产生这样的条纹(也是等宽排列哦,只不过是圆形的等距排列): ' e* `: f7 E; t8 d$ \4 ]% D% ]
W4 T' U2 e) p. J) x+ F, a; L6 a% O5 y! e
) _8 q+ x, ^" Z, ?这张最清晰:- X' g, P8 Y) n% d) q
" T/ o1 X. V1 H7 `- W1 z7 M0 }
* ~; |1 g ?# j7 ? E至于为何有的不是这样, 恐怕是锯条尚锋利,让刀作用不明显吧。。。: ?$ w' q; c/ q1 a* f" e
9 g! K' ^: H' [6 j% W/ y) U
) `# A8 r5 z: Z0 Q" s
0 Z9 S: N& [ M- A, h4 F! O* X$ k$ Q" g9 l! Q4 ?3 `) j# B
- }4 ^. D! G1 f' |% X: m
y- b* Q9 t/ Z! @* z `
+ h7 H$ V: U1 @4 T. \% i! k4 F5 t
1 D4 Q) h* D9 ?4 C5 S$ |# h; P
6 Q) U. r, z" z3 ]8 z/ z# g
4 T) V0 Q! q5 a W" E% O" p0 ] E) H6 O' \. e
