查看: 8641|回复: 23
(电机选型)惯量匹配的相关计算
发表于 2014-8-5 22:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到有人发了关于惯量匹配的帖子,但是觉得他讲的不是很清楚,不知道有没有其他的大虾能讲得更清楚点呢?
 楼主| 发表于 2014-8-6 10:45:42 | 显示全部楼层
走路empty 发表于 2014-8-5 22:53
一般 考虑电机的响应,负载的惯量折算到电机轴越小越好,不同机器要求不同。如果电机出来是减速机的话。惯量 ...
你好,请问负载的惯量折算到电机轴是不是如下方法??
" 根据能量守恒定律,减速器负载侧的动能等于电机侧动能乘以减速器的效率:
        JL•ωL2/2=η•Jc•ωm 2/2
        Jc=JL/(ωm 2/ωL2•η)= JL/(i2•η)
"   (其中 JL为负载转动惯量,Jc为负载转化为电机端后的转动惯量)
请问其他大虾对于Jc=JL/(i2•η)有没有其他看法
发表于 2014-8-5 22:42:28 | 显示全部楼层
你的伺服电机出来后加减速机没,加减速机一般惯量没问题的
 楼主| 发表于 2014-8-5 22:48:53 | 显示全部楼层
为什么这样说呢?
发表于 2014-8-5 22:53:15 | 显示全部楼层
一般 考虑电机的响应,负载的惯量折算到电机轴越小越好,不同机器要求不同。如果电机出来是减速机的话。惯量经过减速机会降的很低。一般不考虑,除非电机出来直接接负载的需要计算。还有选电机的时候一般会选偏大
 楼主| 发表于 2014-8-5 23:20:28 | 显示全部楼层
哦,这样啊,那对于限重10kg这种小型机械臂的电机应该就不用考虑了吧?
  还有就是,负载直接连接电机,这种情况能不能举些例子呢,我能想到的就是电钻风扇之类的。。
发表于 2014-8-6 07:59:21 | 显示全部楼层
介意你去 看下  大学物理   里面讲的很清楚,介意看下哦
 楼主| 发表于 2014-8-6 08:20:59 | 显示全部楼层
恩恩,最早确实是在那里学过,主要应用到工程就不是很清楚,3q~
发表于 2014-8-6 08:58:04 | 显示全部楼层
电机选型的要素有很多,在电机选型是按步骤来回选型适用的电机。
 楼主| 发表于 2014-8-6 09:17:19 | 显示全部楼层
恩,能不能把你理解的步骤跟我们分享下呢
GMT+8, 2025-4-11 00:07 , Processed in 0.060592 second(s), 25 queries , Gzip On.
