查看: 4206|回复: 9
螺旋钻杆叶片缠绕装置,请教
发表于 2014-8-5 17:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们单位需要设计一种螺旋钻杆叶片缠绕装置。要求是通过普通机床来改造,不知道哪位大神懂这方面的技术,不知道可不可以指点一下。非常感谢。
) l. E: S* S+ e! p' Q/ i+ `. e( d
发表于 2014-8-5 19:14:10 | 显示全部楼层
貌似 害怕伏枥  发过
发表于 2014-8-5 19:41:55 | 显示全部楼层
也是做钻杆的     扁钢宽度 厚度是多少  或许能帮你一些
5 b* |( e( F( D, E
 楼主| 发表于 2014-8-11 12:53:20 | 显示全部楼层
yyzzss 发表于 2014-8-5 19:41 % Y2 b' W8 }/ w1 Q  ]. r* ^
6 k  ~) ?8 b5 D6 v2 k; t8 J4 l
扁钢宽度大概2cm,厚度0.5cm.请您指点下。8 v: j) h$ S! @" [; a5 C3 Q
 楼主| 发表于 2014-8-11 13:49:25 来自手机 | 显示全部楼层
redwolf321 发表于 2014-8-11 12:538 h! x( C0 _$ x  h' q
7 B2 t! }1 ?- g) `9 h缠绕时是扁钢的厚度(也就是0.5cm)方向和钻杆焊接,2cm是叶片的高度。
发表于 2014-8-12 22:56:01 | 显示全部楼层
绕钻杆的难度在与扁钢的宽度   越宽难度越大  厚度影响不大   宽2cm很常见 比较容易. U. A6 }# W4 O. E4 o
专业的扁钢是梯形钢  上4mm  下6mm
3 ^. a- ]  M- e工装  根据扁钢形状做上下两个带操的轮子  扁钢从中间穿过     固定在车床刀台上就行了
; r8 S, |, ?8 h% z7 O# `         根据所缠绕扁钢螺距将刀台旋转一定的螺旋角
# F) q/ p1 L% n" l, y         扁钢应为一盘  所以应有一个放线架  放线要顺畅  不然也会影响缠绕效果
) o+ Q) Z& z: f% ^$ Z, S
 楼主| 发表于 2014-8-13 12:25:41 | 显示全部楼层
yyzzss 发表于 2014-8-12 22:56 & K) [; g7 h0 I5 @1 T5 T
绕钻杆的难度在与扁钢的宽度   越宽难度越大  厚度影响不大   宽2cm很常见 比较容易% t/ Y* a- |/ K: ]) a$ R) |! F
专业的扁钢是梯形钢   ...
2 ]% n' r+ H5 J8 [
我做了一个类似你说的装置,但是现在还停留在图纸上,主要是还存在以下几个问题:
/ V! ~9 ~. M: R1.叶片缠绕时它的一端如何固定?
' I* y" u' \5 c4 a1 x2.我在别的厂家看到过缠绕时会出现叶片倒下的情况,如何避免,是否需要加装扶正装置?他们的工装是固定端是用一个侧开口的钢条卡住。夹在刀架上的是一个和钢带一样规格的槽子(是在一个钢块上开的槽子)。他们在芯杆上绕好后取下来,再往钻杆上套。, i) V& C  _1 s0 B
3.我们是想直接在钻杆上绕好,直接焊接。你说为了保证缠绕效果后面槽轮要顺畅,但是顺畅了能否保证紧紧的缠绕在钻杆上,上面说的厂家的方法是芯杆的直径比钻杆要小1.5毫米,这样取下来后虽然有反弹,但是刚好就可以和钻杆套上了。
3 F# p* e  |' p/ d! }- Z' t& X非常希望你能帮我解惑,十分感谢。
7 N( K: I" g- x" t7 ^" v
发表于 2014-8-13 20:57:06 | 显示全部楼层
直接在钻杆上绕好,直接焊接
- f. ]6 p9 N3 B( G2 e具体方法  起初 扁钢从槽轮中间穿过到钻杆上位置正确后  焊接固定好  因为扁钢现在是直的和杆体接触面小    所以焊接技术要好 & E  h+ V5 y( d) c- k4 G5 u9 _
                缠绕速度慢一点     注意螺旋方向
  ?$ _) L" D! N2 i# N: Q% p( p                缠绕结束后焊接固定并且烧断扁钢  注意留一段圆弧在扁钢上  为下一次做准备  你会发现有一段圆弧  焊接会很容易
/ F; [( h9 x0 F                叶片倒下和螺旋角  和放线  有紧密的关系  并且叶片会紧密缠绕在钻杆上
9 X  u; |  C. R/ Z4 N5 C3 A  z                简单 你会成功的6 x* O/ z. q# Q. _8 [2 I. r
 楼主| 发表于 2014-8-13 23:41:10 | 显示全部楼层
yyzzss 发表于 2014-8-13 20:57
. z: ^6 a* ^/ n' E% |# E1 O4 q8 {直接在钻杆上绕好,直接焊接4 e8 \7 s( t5 N* z1 i3 h1 k
具体方法  起初 扁钢从槽轮中间穿过到钻杆上位置正确后  焊接固定好  因为扁钢 ...
; [; m) A* P- P3 Z1 a. N" J谢谢你的详细解答,你的解答帮了我大忙了,我最近就准备做出来在机床上实验。其实还有一个问题想请教你一下,不知道你缠绕过双螺旋的吗?是在杆子的左右各安装一个缠绕工装吗?那叶片的放置肯定是一上一下,上面的那个好焊接,下面不好焊接,该如何处理呢?
( }$ r( f% ~3 m" r8 \/ d  I
发表于 2014-8-14 19:33:42 | 显示全部楼层
双螺旋要做两遍   刀台加一个移动装置  以便移动一个螺距" J* S9 r0 r; N7 i
GMT+8, 2025-4-30 21:50 , Processed in 0.064176 second(s), 14 queries , Gzip On.
