查看: 5474|回复: 14
如何让两液压缸同步?
发表于 2014-8-5 16:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 W+ f3 D( g2 h* N4 Z
; g: w$ h8 p# y! g两小型液压缸(内径<30mm)采用同一套液压回路,不准采用电磁阀及光电传感器,没有机械硬性相连。
2 u7 o% q- X/ G7 B, t* B# q两液压缸负载不同并且变化。2 m* g) C) D$ _  @+ u: P/ E
当一个液压缸运动时,另一个缸也随动,伸缩长度基本相同,误差0.02mm之内.7 k& H6 m' X( \7 u! g
最大位移10mm
发表于 2014-8-5 17:16:12 | 显示全部楼层
非机械的就不知道了6 N% r- m, \' Y2 ?. K+ L1 v: E" _
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-8-5 17:46:38 | 显示全部楼层
5 @; X" ~( U; M& x0 l/ S: b) x! [) R; _( m
用双轴油缸,
4 Y( F& M1 o: L& \两个油缸的接口分别为A1\B1\A2\B2, A,B分别对应伸出和收回。
" b6 A5 u5 \4 v/ n接法两个油缸用油管串联成一个使用。' i7 v- f1 ?+ l1 H/ T
即 电磁阀A——A1,B1——A2,B2——电磁阀B。, u% i9 g7 |' q" |$ W& q  T
缺点:B1-A2用油管链接与液压缸内部一起密封一定液压油里面不能有空气,时间久了会有泄漏。; |4 E  d5 I( T! f( }$ w' c! A
) V! Z8 j; u9 ~# O& Z4 {最大位移才10mm 这是用在什么地方嗒?: B- S. Y8 ?+ [- y7 u
液压的接触很少,不对的话别拍砖,哈哈。
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-8-5 19:05:43 | 显示全部楼层
icedtan 发表于 2014-8-5 17:46 8 s7 b. i4 Q# g9 [& ?
用双轴油缸,
( f! L/ |5 P" M: {. C两个油缸的接口分别为A1\B1\A2\B2, A,B分别对应伸出和收回。
9 r: }- R' f8 d5 c! i. ~1 e接法两个油缸用油管串联成一个 ...
# l4 K6 n) S2 [7 h本以为是通用件,结果网上没有正货,只找到款样品,贵的黑人,我想能不能打破垄断9 m+ S- p9 [0 Y7 h& I2 o% S
发表于 2014-8-5 21:27:29 | 显示全部楼层
给你张图片看看  不过上面有个电磁阀
: E, n9 Z+ d6 b, U用了两个调速阀实现的同步  不知道对你有没有帮助
冷水黄金 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-8-5 21:38:11 | 显示全部楼层
你的要求比较高,这样做起来比较困难,普通的配流阀是没法达到你的精度要求的,在出现内泄漏之后,问题更严重。我以前用过比例阀,使用光栅尺检测,精度只能达到0.1mm左右。0 F5 t* L! j' [# P9 t+ Y& P
8 z: X! c! N- x; L" Q5 @: j% E建议改用电动缸,精度高,响应快,成本还低。
看来得另想办法,大显身手时机到了  发表于 2014-8-6 08:00
冷水黄金 + 1
发表于 2014-8-6 10:40:03 | 显示全部楼层
精度要求有千分之二,可以考虑同液压同步缸作为同步分流器,来实现。需要可联系本人
发表于 2014-8-7 14:58:24 | 显示全部楼层
长见识,学习一下
发表于 2014-8-8 21:28:28 | 显示全部楼层
你这个结构负载随时变化,建议用机械同步。一定要液压同步,只能选柱塞式同步马达或者同步缸,但是造价很高。
发表于 2014-8-18 17:40:07 | 显示全部楼层
这个设计用液压缸可以做到吗?达到这么精度的液压系统跟定性价比不好吧!
GMT+8, 2025-2-23 05:02 , Processed in 0.078830 second(s), 26 queries , Gzip On.
