楼主: 蕳單瞹
请教图中的马达及刹车定位原理
 楼主| 发表于 2014-9-13 09:43:57 | 显示全部楼层
zjb75 发表于 2014-8-15 12:55
, u6 n) D! ~1 r6 x' W里面有刹车。结构很简单,电磁离合器原理。 定片跟轴连接一起转动,动片跟电机本体固定,轴向可动,动片靠几 ...
+ Z3 g* y- P/ p; r: r; |% O& h5 r0 ^' [
你的意思是说电机前端装的是一个刹车器???那是什么类型的呢?离合刹车器?我觉得是减速器
! n% g1 }2 d; D) Z- ?
 楼主| 发表于 2014-9-13 09:50:17 | 显示全部楼层
ww112358134711 发表于 2014-8-8 17:27 - Y7 j4 q2 e$ f+ }! Y$ a
看楼主图中肯定是由伺服电机加减速机来完成的,而且看你的图像是用在变位器上的,一般精度不高,所以很可能 ...
2 d1 d) `- g! B' E8 I. y( X( y9 M
行星减速器的形状有跟这个类似的么?不是说行星减速器的定位精度不好么,为何这种在翻转的时候的定位精度还是不错的?嗯~这种翻转机构是一边固定一边活动才好么?我自己做两端都采用了外球面轴承,在安装的时候出现了很大的问题,折腾了好久才校正过来,所以我想请问下是不是一端做成固定式的一端做成活动的,因为图中的就是这样,一端采用外球面轴承(活动的)另一端直接连接在电机上面& K/ y& U  G' F  M. r
发表于 2014-9-13 09:58:41 | 显示全部楼层
这是伺服电机来的,,在电箱里有个伺服驱动器的,,还有程序来控制的,,,在程序中控制或设置电机的速度,,刹车,转多少圈,,
发表于 2014-9-13 22:00:24 | 显示全部楼层
这个应该是RV减速器无疑了,我们实验室有做焊接机器人的就是这样的
发表于 2014-9-15 13:08:28 | 显示全部楼层
蕳單瞹 发表于 2014-9-13 09:40 2 _! E" ~+ t. Z8 v, N
嗯嗯!这个是用在一套焊接夹具上的,翻转的精度要求比较高,你说这种精度不高,那为何焊接的时候焊道的位 ...
5 a1 I2 m0 x( f! [. n首先所谓的精度高与低是相对而言的,你说的在焊接时焊道的位置没有偏,那是你肉眼观察的结果,一般即使焊点偏了0.5mm或者1mm对焊缝来说影响都不是很大,除非是焊缝很小的精密件,看你图里的应该是焊接大部件,焊缝根据不小。所以可以偏了只有零点几毫米,你都觉得精度很高了,而我说的精度高低是减速要行业的一个标准。减速机的精度通常以背隙来衡量,即齿轮回隙,现在市场上的行星减速机目前做得最好的是背隙是1弧分,非常贵,一般是用于机器人关节或者精密转台的,像这种变位机的精度不会要求那么高,可以5弧分、10弧分、15弧分甚至更差都有,看你的应用。而谐波减速机则以高精度著称,标称背隙是0弧分,实际测可能是十几个弧秒,但那已经非常非常小了,这种减速机最多的应该也是用在机器人关节上。还有一种RV减速机,精度也很高,可以做到1弧分以下,也是用在机器人关节上最多。; `  k0 h- x6 z* b
从你的图中我不确定是哪一种减速机,因为每种减速机都有像图中类似形态的产品,你可以看看有没有铭牌查一下就知道。我的猜测是行星减速机,性价比高,因为焊接变位机精度不用太高,而且你负载200KG,不适合用谐波减速机,同等个头同等减速比的减速机,行星减速机可承受的扭矩要大得多。RV就更不太可能的,更贵,除非是用国产的杂牌。你查一下就知道了。) u: \- b$ G' i/ v3 L
所以精度高与低要看哪个行业的标准,还是计量单位是什么。( ~4 f7 w1 d, P  E. P! d
发表于 2014-9-15 13:17:42 | 显示全部楼层
蕳單瞹 发表于 2014-9-13 09:50 8 o# p; |$ ~' d
行星减速器的形状有跟这个类似的么?不是说行星减速器的定位精度不好么,为何这种在翻转的时候的定位精度 ...
0 K6 S9 a0 N0 B8 ]
行星减速机有法兰输出跟轴输出,你图中是法兰输出的,所以行星减速机是有这种形状的。这种比较大的变位机是焊出来的,所以两边的两个轴承座孔同轴度没有那么高,而且像你图中这种电机端是的减速机是固定的,另一端的轴承只是起到支撑的作用,所以另一端一般情况下是不能固定死的,这种安装会很麻烦,拆也很麻烦,而且转的时候可能会卡死,电机发热会比较严重一些,一般是一端固定一端支撑就可以了,即另一端的轴承可以在轴向有一点回来滑动的距离,这样在热胀冷缩的时候,转轴就不会卡死了。这是基本设计常识哦。! [9 B; [2 S/ A4 t( D5 M! M+ v3 m( I' z
GMT+8, 2024-11-25 13:12 , Processed in 0.053909 second(s), 16 queries , Gzip On.
