查看: 5944|回复: 25
请教图中的马达及刹车定位原理
发表于 2014-8-5 16:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图~这是什么类型的电机,电机与平台连接处是怎样的机构,平台重量约为200Kg,电机在翻转的时候定位也很精准,静止状态下也无间隙和晃动。一般的不都是伺服电机配合减速机及联轴器来使用么?为何这款没有?这款平台怎么是直接连接安装在电机上,这样的硬性连接却没有损坏电机,这是为何?个中原理是什么?求解。3 N8 v1 B( h; o+ o+ V& g
发表于 2014-8-5 16:44:16 | 显示全部楼层
伺服电机带刹车制动。
 楼主| 发表于 2014-8-5 16:52:41 | 显示全部楼层
houbaomin0620 发表于 2014-8-5 16:44
& _) S8 R1 N7 n伺服电机带刹车制动。
' t: y8 F( J1 G% z, s* g1 d7 K% `
主要是电机前端那部分,不知道里面是什么样子的~3 p5 q' C9 ]3 `0 y0 I) X- w
发表于 2014-8-5 17:55:17 | 显示全部楼层
谐波减速机?
发表于 2014-8-5 19:14:19 | 显示全部楼层
伺服电机带刹车制动。
发表于 2014-8-5 21:17:56 | 显示全部楼层
应该有减速机吧
发表于 2014-8-5 22:44:29 | 显示全部楼层
应该带减速机
发表于 2014-8-5 23:21:55 | 显示全部楼层
那三个圆柱盘长得像RV减速器之类的也。
 楼主| 发表于 2014-8-6 16:53:52 | 显示全部楼层
Vincent_carry 发表于 2014-8-5 23:21
) M6 [8 p* P. ?  Y那三个圆柱盘长得像RV减速器之类的也。
( p. k! L1 P  D9 j, a9 k你的意思是说这伺服马达加了个RV减速器?
& \! `/ g* c/ L9 o
发表于 2014-8-7 08:58:02 | 显示全部楼层
蕳單瞹 发表于 2014-8-6 16:53 + E3 h! i+ A- U7 B$ X
# @) V6 F" i- ^% n这个电机连接的机构是什么功能( K4 D1 P9 q( y& S0 \7 K
GMT+8, 2025-2-23 05:04 , Processed in 0.070952 second(s), 19 queries , Gzip On.
