楼主: 孤独不寂寞
solidworks中怎么将一个零件的特征复制到另外一个零件上?
发表于 2014-8-5 15:23:59 | 显示全部楼层
10#说的是个方法,或者类同件,另存一份直接修改。
 楼主| 发表于 2014-8-5 15:54:46 | 显示全部楼层
走啊走 发表于 2014-8-5 14:51 $ |8 B- J! G  {( @5 R+ q, W( y' f2 H4 O
可以复制草图啊
. R$ P2 k& {8 J! j! T- b, m复制草图也只是在同一个零件之内啊。可以复制到另外一个零件吗?
发表于 2014-8-5 21:11:11 | 显示全部楼层
草图倒是可以
发表于 2014-8-6 08:32:26 | 显示全部楼层
孤独不寂寞 发表于 2014-8-5 13:49
" R, ^& U4 r5 G* Z" x这个好像不行。
+ M; K! P$ E2 I7 d
你试都不试怎么知道不行呢?只是复制过去之后,会有悬空的位置尺寸,需要手动修改一下,形状尺寸一般不受影响。
伏虎降龙 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-8-6 15:52:39 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2014-8-6 08:32
  G3 g# I; e4 G2 `% x你试都不试怎么知道不行呢?只是复制过去之后,会有悬空的位置尺寸,需要手动修改一下,形状尺寸一般不受 ...
: o7 {% d7 J3 d( I* S* O. z
我试啦,有些简单的特征可以,好多都不行。不过非常感谢。
复制的时候注意顺序,还要调整下约束关系。偶尔偷个懒是可以的,但终究不是常规套路。  发表于 2014-8-7 11:41
发表于 2014-8-7 11:30:16 | 显示全部楼层
solidworks多特征的可以做成“库特征”,在新零件里调出来即可。
. ^$ M; {% ?; d/ R3 Y有点像Catia里的“超级副本”,但是功能弱一些。
看来我要学的还有很多啊,大侠说的好像我还不太会。  发表于 2014-8-8 11:15
这个标准化产品比较适用,东一榔头西一棒的就没必要了。不过真要有兴趣的话,做做块,设计库,还有那个design library也够研究一阵了。  发表于 2014-8-7 11:39
一毛 + 1 热心助人,礼尚往来!
发表于 2014-8-7 17:16:13 | 显示全部楼层
镜像  阵列。。
 楼主| 发表于 2014-8-8 11:13:04 | 显示全部楼层
昨日明月 发表于 2014-8-7 17:16
8 P3 y# i* D  w- i. }, v镜像  阵列。。
" M# e+ e$ m$ O" m' E2 C这位老兄好像没有明白我的意思。
发表于 2014-8-12 15:12:13 | 显示全部楼层
你说的是不是类似于UG中的几何链接器的功能
发表于 2014-8-15 21:28:46 | 显示全部楼层
用系列零件表
GMT+8, 2025-4-30 22:10 , Processed in 0.067563 second(s), 16 queries , Gzip On.
