查看: 8485|回复: 45
行程为250MM的气缸,如何使工作平台移动的距离为500MM?
发表于 2014-8-5 10:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
行程为250MM的气缸,如何使工作平台移动的距离为500MM?限用一个气缸!
请大师们指点是否有好的方法?
发表于 2014-8-5 10:24:04 | 显示全部楼层
用杠杆可以实现
杠杆放大原理 理论上可以实现 就看实际的使用情况了 受力情况怎么样 使用环境  发表于 2014-8-5 10:27
发表于 2014-8-5 10:28:21 | 显示全部楼层
配齿轮齿条行程放大机构。
刚用过,  发表于 2014-8-5 10:51
发表于 2014-8-5 10:28:25 | 显示全部楼层
动滑轮,气缸头部装上一个滑轮,绳子绕过滑轮,一端固定,另一段固定在工作平台上。
发表于 2014-8-5 10:29:52 | 显示全部楼层
齿轮齿条也可以,或者倍程杠杆
发表于 2014-8-5 12:26:57 | 显示全部楼层
齿轮齿条行程放大机构,请参阅http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... &extra=page%3D1   《FA工业自动化设备设计基础》有详细论述
发表于 2014-8-5 12:41:51 | 显示全部楼层
动滑轮机构
 楼主| 发表于 2014-8-5 14:06:39 | 显示全部楼层
笑看风烈 发表于 2014-8-5 10:28
配齿轮齿条行程放大机构。
嗯,齿轮齿条这个机构可以实现
 楼主| 发表于 2014-8-5 14:08:16 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-8-5 10:29
齿轮齿条也可以,或者倍程杠杆
倍程杠杆这个有点复杂,觉得还是齿轮齿条的比较实用,结构比较简单
 楼主| 发表于 2014-8-5 17:10:28 | 显示全部楼层
520zjwtcabc 发表于 2014-8-5 10:24
用杠杆可以实现
我觉得在此处用杠杆放大,没太多必要
GMT+8, 2025-4-3 19:44 , Processed in 0.063806 second(s), 18 queries , Gzip On.
