查看: 11670|回复: 8
做solidworks软件有什么笔记本好,
发表于 2014-8-4 20:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
做solidworks软件有什么笔记本好,价格在5000-6000,最好是IBM或者戴尔的,苹果的买不起。
发表于 2014-8-4 20:12:21 | 显示全部楼层
5000~6000的本本想用来做solidworks软件,运行起来是很吃力的,特别是高版本的SW运行起来耗费电脑的硬件资源。除非是上一万左右的戴尔移动工作站。
本来还想买个4k左右的呢 大家都工作站上了 ........  发表于 2014-8-5 10:54
是的,目前只上了一个U,内存24G.等一阵子弄一个过来装上,就是双U了。  发表于 2014-8-4 22:27
双cpu?120多g?  发表于 2014-8-4 22:24
1366的  发表于 2014-8-4 22:07
请问杨女士:您的工作站1366还是2011?  发表于 2014-8-4 22:07
如果只是学习的话,肯定是行的,但如果用来做零件多的装配肯定是吃不消的。  发表于 2014-8-4 22:03
现在五六千的本,配置挺高的吧,运行个solidworks,只要不是开特别多的零件,应无问题。  发表于 2014-8-4 21:43
4741G无压力  发表于 2014-8-4 21:12
最教我的Y460情何以堪…………  发表于 2014-8-4 21:02
发表于 2014-8-4 20:40:05 | 显示全部楼层
看你的要求啦,别人都说笔记本不建议画图,我在小公司,配的台式机很垃圾,动不了啊,就用我自己的电脑,还不错。ThinkPad L430  i5 3210  内存4g+8g , 显卡 NVS5400 1g,W8 64位系统;500个零件下没有多大问题。12年买的5100大洋。
thinkpad 电脑还不错  发表于 2014-8-5 10:55
发表于 2014-8-4 21:10:19 | 显示全部楼层
山高难望顶,水深不见底。若是运行SW,你看看SW的最低配置是如何。推荐配置又是如何。按你的预算,联想Y系列也还不错。笔记本和台式还是有很大的差别。话说我的Y460A还是能开的了1个多G的SW文件。把你预算下调700左右,用于SSD+内存,笔记本的CPU和显卡基本是不动它
显卡要求很高吧,一般的笔记本CPU和内存都能满足,就是显卡不行。做个工程图就一闪一闪的。当然你要是做分析,CPU要求高。  发表于 2014-8-5 13:09
发表于 2014-8-4 22:00:54 | 显示全部楼层
如果是复杂的装配图。应该有个工作站。一般的零部件就i5+4g内存应该可以运行了
发表于 2014-8-6 01:01:01 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,我的电脑就是ThinkPad e540感觉还可以
发表于 2014-8-6 01:01:39 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,我的电脑就是ThinkPad e540,用着感觉还可以,也许是我的零部件不是太多吧
发表于 2014-8-7 13:59:20 | 显示全部楼层
学习了。一直想换电脑。
发表于 2014-8-7 14:06:16 | 显示全部楼层
联想小Y
GMT+8, 2025-2-23 13:26 , Processed in 0.076258 second(s), 23 queries , Gzip On.
