查看: 2939|回复: 2
CAD中要标注一个抛物线怎么标注啊
发表于 2014-8-4 19:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
师傅说要注意抛物线的焦距一定要标出来,只要标出来焦距吗?
/ O; j  G% M2 B6 \0 l5 a; n# d实体之外的抛物线轮廓都是虚线吗?1 z7 ~  Q/ D- _$ o
发表于 2014-8-4 20:59:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷月梧桐 于 2014-8-4 21:01 编辑 + L* m# a/ s9 u  n) [
) D1 X% V' V+ D1 W/ z9 T看你用在什么地方" p4 g% r2 l; b9 l
1.单独一个抛物线,最好是方程式和顶点
! ?) E  l% G) V+ V2.若是车削类,需要方程,连接点坐标
 楼主| 发表于 2014-8-4 23:08:04 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-8-4 20:59 + c1 n3 N' P. N6 ?- Z5 {
看你用在什么地方
, p: C0 [  x- ?& q6 P  s1.单独一个抛物线,最好是方程式和顶点# E5 A! X! M( h( c- i$ n: A
2.若是车削类,需要方程,连接点坐标
; {* a) @8 R- j
* Y# m* K) @0 i3 U0 y; e这是个盖子
: B7 {2 _! s/ _3 Y. G转换成cad的话3 e) c, \* F- u7 k
$ B2 C3 S8 }$ P, k: m- z$ _
这样如何表示我这个椭圆距离抛物线的平面距离啊,因为是投影到抛物线旋转的曲面上去的,是和抛物线的原点经过的平面隔了有150,如何在这个cad种表示呢?
: o  f& a3 Z! @! T9 L6 j8 m. q0 P7 X: ]# f% q
3 }! _5 q2 h6 Z( y4 g9 S
GMT+8, 2024-11-27 01:28 , Processed in 0.052218 second(s), 20 queries , Gzip On.
