查看: 5074|回复: 16
分享机械识图课件
发表于 2014-8-4 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
与大家分享一下机械识图课件,跟我一样的新手们,希望能对大家有用噢
9 s3 m- D! b0 E
; k6 ~9 S; J4 [2 w9 d) ~) N; y0 I
4 Z# Q/ z4 u8 o7 n& e( _
发表于 2014-8-4 16:03:25 | 显示全部楼层
需要的威望很多哦
发表于 2014-8-4 17:17:48 | 显示全部楼层
积分要的太多了
 楼主| 发表于 2014-8-4 17:24:26 | 显示全部楼层
这个怎么弄啊,我没有写要积分啊* J' B5 e" p$ O7 J7 t5 G  ~
 楼主| 发表于 2014-8-4 17:25:04 | 显示全部楼层
如何取消积分啊
 楼主| 发表于 2014-8-4 17:26:51 | 显示全部楼层
周应波 发表于 2014-8-4 17:17 $ j  A' F! _. W9 P
积分要的太多了
7 W' ~: r7 p/ b) ?& n2 m8 P/ e如何取消积分啊,我没有设置积分,只想跟大家分享~
# l/ ]# K2 B3 H3 q+ d- I% z
发表于 2014-8-6 10:04:44 | 显示全部楼层
最好先给张图介绍以下有那些内容,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-8-22 15:55:16 | 显示全部楼层
常用金属材料重量计算公式 仅供参考
7 g) q$ g/ q: T: p! c# O! \  圆钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度 0 m' r* I) f& c/ h) O7 e8 p
方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度
4 h4 ^0 u! H0 Y* I# r. b六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度
; i: @2 y2 b6 w' y- t八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度
) l9 `1 R3 f) N% z. B螺纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度 7 @( |6 o: r4 [1 D+ v' y  [
角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽+边宽-边厚)×边厚×长度
8 i" ?+ g) N* ^扁钢重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽×长度 $ |+ Z2 c+ F% A' i7 j6 s. f- O, E
钢管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)×长度 2 M! e$ F! N; A, e' Y% P$ g' y* A2 [# _
六方体体积的计算 . y5 T, y) v0 V: d1 g9 A
公式① s20.866×H/m/k 即对边×对边×0.866×高或厚度
8 T" l! u* w$ [  _6 v5 V
6 r  F9 _$ O( l各种钢管(材)重量换算公式 ! B0 X8 H& [& F# S
8 y4 h5 N4 }( f6 r% k" y
钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重 其中:π = 3.14 L=钢管长度 钢铁比重取7.8 所以, 钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8 * 如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg)
  v8 Y0 ]" I& i* Z+ _8 j( v) u. m2 l" s1 Z
钢的密度为: 7.85g/cm3   (注意:单位换算) , y/ I% F2 Z( R- L4 O& w" E
7 k* U2 o  n& V' g# j
钢材理论重量计算 * S4 Y9 Z( \8 w/ T6 c. D
: o) `* k: v0 ]- Y. ~, B钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为:
5 o) e7 d' {! A3 [, |6 T9 h0 Z
/ U- S5 P' T* f' lW(重量,kg )=F(断面积 mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000
' g$ c% t( e% C9 S% n; w6 _) g6 b/ e$ Z2 A- Q0 z. v; e
各种钢材理论重量计算公式如下: 2 x& L; _7 C) I6 k3 D2 K4 X( v3 k
名称(单位) & \$ y4 z0 D" E* R5 a* S  L; C& j
计算公式
) R9 L1 l2 o0 d+ _! c符号意义 * g/ e& w5 f3 L# L2 F3 h( w. W
计算举例 * }# U9 j/ ]4 ^5 |+ C, Q6 E
" g+ {% I5 L, m+ P! I圆钢 盘条(kg/m)
- y# i9 g) F" LW= 0.006165 ×d×d
6 L; M# F8 b; G/ Td = 直径mm
8 r* Q4 ]% H+ U+ y1 b* M# I直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg
3 O4 a9 ~: g! _3 `  ?0 f
4 P1 o: l" S+ S3 {8 B螺纹钢(kg/m)
+ H# j1 E- s7 j+ `: P2 v: QW= 0.00617 ×d×d
6 D% N3 J! V+ l0 u' q! F7 M* Gd= 断面直径mm % ~8 _- R) D! h4 y* i( _
断面直径为12 mm 的螺纹钢,求每m 重量。每m 重量=0.00617 ×12 2=0.89kg / |4 J4 e& w4 a( P
+ U3 B3 `/ `3 S& ?7 ]2 ?方钢(kg/m)
. \: e4 U( A( r  {W= 0.00785 ×a ×a
9 K$ S: }& T! Q* u2 X% [2 ra= 边宽mm
0 p9 x  ~+ q/ R4 h/ X; F边宽20 mm 的方钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×202=3.14kg 5 y" H1 a3 x3 D# P. w+ k, w( f: [
$ U( w/ k# y1 w; U7 U扁钢
8 x. Q) G' c' B' d( A# R) u  Y# g- P(kg/m) # }$ I: B  n7 g
W= 0.00785 ×b ×d ) _" ]) {5 y/ T. l; k' H; s
b= 边宽mm 3 x8 P8 y8 c1 Y
d= 厚mm 9 t' u% m+ O2 Z5 E9 t6 i& S
边宽40 mm ,厚5mm 的扁钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×40 ×5= 1.57kg
; D7 H9 T7 y0 h0 L
5 i! z$ I6 B0 @4 W) _六角钢
' K/ H7 q4 c! X, t6 k! z(kg/m) / [4 Q- S" X8 l4 `
W= 0.006798 ×s×s 5 s% X$ K8 _3 o& d' u5 m, c
s= 对边距离mm
4 J$ t+ E' u2 Z3 z2 B% I/ y对边距离50 mm 的六角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006798 ×502=17kg 2 a+ q4 |. r; n8 ]8 z! G" M2 d; `
4 N( Z* g/ k& L: R8 Y/ H  y/ A
八角钢 & `5 x, [, n. e# t
(kg/m) / p! k1 ^6 T( H! H
W= 0.0065 ×s ×s
2 g- u: R* V+ E- x) U  k& Bs= 对边距离mm 1 f/ T' g: u8 s3 n4 n
对边距离80 mm 的八角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.0065 ×802=41.62kg - s+ l6 U' g, l* p1 l8 [9 G* Y3 Q
, w/ U; P, A" T, X等边角钢 - A6 x9 L0 t% d9 U9 w1 ]% {
(kg/m) 5 I! b( i- M0 T$ S2 I4 J
= 0.00785 ×[d (2b – d )+0.215 (R2 – 2r 2 )]
3 x0 y: w6 `+ L" J9 bb= 边宽
" m' y% z, l. L) Ad= 边厚 4 c' Y; L7 I1 o, ?- i
R= 内弧半径
! C4 j' L, U% er= 端弧半径
2 Q0 T$ N  o  ~( `4 C4 y! K求20 mm ×4mm 等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出4mm ×20 mm 等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(2 ×20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.15kg
( B. |5 x% \  G: r( d4 v
+ T0 t, Z% {: D" w- ~+ V' e" `不等边角钢 ( d$ Q' o- `0 x: X# c
(kg/m) ' C; s3 a# |9 W5 R
W= 0.00785 ×[d (B+b – d )+0.215 (R2 – 2 r 2 )]
7 l" E" q' [  Z/ j! ]B= 长边宽
4 T2 |# P; A1 H3 o  P& L1 Wb= 短边宽 4 Q( l; g. Q" U; I% B6 q5 \9 e
d= 边厚
" G3 W& w  n0 H- c: n: A: O( ~" k1 m0 `R= 内弧半径
* V% X) R- L+ Z0 {6 i7 kr= 端弧半径 . t& A; [8 ?/ g. u1 C# Y
求30 mm ×20mm ×4mm 不等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出30 ×20 ×4 不等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(30+20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.46kg 9 {5 X, Q; `& _3 V! K
- w, X  S: \1 U5 {* ~+ y常用数据
2 {4 W( n5 b" @3 K; k- ^1 米(m)= 3.281 英尺 1 r  E# t# A! H; x/ l
1 英寸= 25.4 毫米
/ C, l1 U% V4 T  Z1 磅= 0.4536 公斤
- {+ f/ ]7 Q+ I' x& ?: a  J, q1 盎司= 28.3 克 ( H# s' C" u2 ~/ ]6 P5 o
1 公斤力= 9.81 牛顿   ?2 D( v) }* O* s7 Z9 H" o  [
1 磅力=4.45 牛顿 ; P7 }: d/ G) W: n3 r6 T" n
1 兆帕=145.161 磅 / 英寸
- w- p* l2 e7 S6 J0 R8 [4 u钢的比重(密度): 7.8g/cm
# C/ W4 P! s0 v5 O$ _$ I不锈钢比重(密度):7.78g/cm
" a8 f: Q, t4 t0 Q( `5 B' ^) Q' P铝的比重(密度): 2.7g/cm
! U, f/ A6 @  _7 t0 `# m. M锌比重(密度): 7.05g/cm
( G' A3 P5 h5 X" F$ K6 P4 h$ U
2 o; N( j: z/ W# M
2 E& {6 j: ]6 v+ b$ |0 c几种金属型材理论重量简易计算公式:
; l! \. N8 r# s# l  }  q7 ^: p6 q& w1、 角钢:每米重量=0.00785×(边宽+边宽—边厚)×边厚     : X8 M. a; J7 U8 S+ A, y. w
2、 管材:每米重量=0.02466×壁厚×(外径—壁厚)
; G, g  A- P+ L% b' K  ?3、 圆钢:每m重量=0.00617×直径×直径   (螺纹钢和圆钢相同)
) V; \  e/ _$ L' t" ?. Y4、 方钢:每m重量=0.00786×边宽×边宽   J( C& O0 e! S* {7 v
5、 六角钢:每m重量=0.0068×对边直径×对边直径
9 Y) G/ m' }' Q, f4 {
* F( L% m) ^4 Z( j" K! [3 J! o" R: ?6、 八角钢:每m重量=0.0065×直径×直径 4 B3 R+ q! a1 F: h
7、 等边角钢:每m重量=边宽×边厚×0.015
- o0 {4 i. i9 l0 ^. j( b3 Z8、 扁钢:每m重量=0.00785×厚度×宽度 8 y& Y( s/ b6 m4 @( J  H
9、 无缝钢管:每m重量=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)
: E8 g2 `1 n0 s1 `10、电焊钢:每m重量=无缝钢管
; n( s$ A: p* l/ Z. p/ t5 ~11、钢板:每㎡重量=7.85×厚度 + ]* v& \! @" i& }" u. Z
12、黄铜管:每米重量=0.02670×壁厚×(外径-壁厚)
7 m$ o! V% N) e& \2 a/ n13、紫铜管:每米重量=0.02796×壁厚×(外径-壁厚) 7 t1 U5 Y+ m) E3 i8 \
14、铝花纹板:每平方米重量=2.96×厚度 4 ?* ]  _9 g! |1 z5 i! T
15、有色金属密度:紫铜板8.9    黄铜板8.5     锌板7.2     铅板11.37
- z- X- W" }8 n2 m" a16、有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=密度×厚度 , k9 m, P, e$ c" I* O& l! ^6 a
17、方管:   每米重量=(边长+边长)×2×厚×0.00785
: H0 l' c) A. c18、不等边角钢 : 每米重量=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
" g. t& c9 |6 L* k/ e19、工字钢   :每米重量=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
' d; [5 g/ H* |& z8 |; S20、槽钢: 每米重量=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
& W) B$ W# ~: J
; k, o0 m5 i1 _# x; R . h( R8 u1 c2 C& z# ~0 Q! Z
& n: m* R$ ]$ O, b2 Z& l, L9 f
% @" K+ W4 [2 a* V4 a/ s备注: 1 M" S# I" _: ~
1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
" E- M, i( F0 `$ P" I4 n2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。 " f& |& e5 N4 S+ I3 Q- d+ K
3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。 ) J. h  c9 W! L* U# V5 k( Y
4、各长度单位均为毫米(mm). L- |; ?# s) G8 k, m  {; _
* N4 C2 `. \7 l, ^- [$ }
原材料价格统计表( S& e2 ~/ {/ L3 r- y
材料名称        单价        统计公式        密度        系数
- j- y: ?( l- b  ?3 kSECC        7.3元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.85        1.3
# S/ A+ D: V8 O" k6 O1 _SPCC        6.1元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.85        1.35 y) L# \5 {6 j6 u; _
SPHC        6.0元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.85        1.3
9 z8 v! x6 ?: ~6 h* ]Q235        5.6元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.85        1.3" {0 y  a8 X7 i4 K
SS4400        5.0元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.85        1.3
) ?: o: w5 d% C0 V: bSGCC        6.3元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.85        1.3, ]8 {6 m/ R2 V8 J' j$ ?* _
AZ150        8.0元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.85        1.3
% _& v6 @1 u3 `* B. r0 y1 K  uSUS304        23元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.93        1.3" g& y# c4 u3 a
SUS430        12元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.93           1.3. g3 i7 }: z, M7 A7 o
SUS409        11元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.75        1.3
2 ]; K* w+ k- _# r' g2 xSUS301        00.0元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.85        1.30 i: Q' a* ]' |3 g4 |( @/ r
SUS316        40元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.98        1.3# x5 l5 c% Z3 l) p6 H# x3 n; O
AL1016        00.0元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        2.80        1.3
% H+ _* Z+ F& o9 [* v/ J- QAL6061        31元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        2.80        1.3; S9 B  [& O+ o( K$ U, _8 v  d
AL5052        23元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        2.80        1.3
- `. F& O6 \4 VAL5052压花        29元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        2.80        1.3( s' q! C# L1 K/ m6 o6 J% b
CU/铜板        00.0元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        9.00        1.3
; t. ?/ D; J2 H  M$ V0 @4 X6 n! r% XPCM彩塑板        9.5元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.85        1.3) C) ?% b+ M/ J$ [) g/ j' \* b
发表于 2023-4-8 09:28:12 | 显示全部楼层
积分要的太多了
发表于 2023-4-18 19:34:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-3-12 11:49 , Processed in 0.069397 second(s), 18 queries , Gzip On.
