查看: 5219|回复: 16
分享机械识图课件
发表于 2014-8-4 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
与大家分享一下机械识图课件,跟我一样的新手们,希望能对大家有用噢! y# l8 o3 E2 [
0 {7 h# F$ b1 ?$ a7 r3 O$ v) v/ i7 y* O
发表于 2014-8-4 16:03:25 | 显示全部楼层
需要的威望很多哦
发表于 2014-8-4 17:17:48 | 显示全部楼层
积分要的太多了
 楼主| 发表于 2014-8-4 17:24:26 | 显示全部楼层
这个怎么弄啊,我没有写要积分啊! P2 p* S  X# s. W% p; _
 楼主| 发表于 2014-8-4 17:25:04 | 显示全部楼层
如何取消积分啊
 楼主| 发表于 2014-8-4 17:26:51 | 显示全部楼层
周应波 发表于 2014-8-4 17:17
% g5 B" h0 {2 `( t积分要的太多了
1 \' w2 `) ?  k
如何取消积分啊,我没有设置积分,只想跟大家分享~
% x! T) n; h3 m- z0 I5 C; p, s1 L
发表于 2014-8-6 10:04:44 | 显示全部楼层
最好先给张图介绍以下有那些内容,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-8-22 15:55:16 | 显示全部楼层
常用金属材料重量计算公式 仅供参考
$ Y* N2 n% O6 i5 [' |, C+ |  圆钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度 " q, N1 F. A  F
方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度 # P2 I4 X! q' W5 T+ C/ \2 h
六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度
, x$ }. Y0 o& u3 d; p8 J& L! b& M- P八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度 ! V" w6 f3 G- }. a0 {
螺纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度 " Q9 m" J% Y/ P" p: ^0 o$ V! X
角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽+边宽-边厚)×边厚×长度 ! Q2 U0 k5 r( e% R, f" E
扁钢重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽×长度 5 j  Z% F" @0 J+ f, N/ k
钢管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)×长度
# O: {4 V1 J! l2 Z/ ~& j/ c六方体体积的计算 8 [7 M- y6 d7 u: v- Y8 v' X
公式① s20.866×H/m/k 即对边×对边×0.866×高或厚度 % p: R/ B6 y% G
6 A) U  M0 l6 Y+ {# v各种钢管(材)重量换算公式
! _; r% b2 b; @: X; w$ W4 B
) ^" p$ Q, {4 C) m* Y$ e* ]# t% J钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重 其中:π = 3.14 L=钢管长度 钢铁比重取7.8 所以, 钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8 * 如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg)
$ _: z/ @% @4 R, q, L4 q1 w0 {1 N  }  v$ C+ ~  B. x6 X
钢的密度为: 7.85g/cm3   (注意:单位换算) $ a+ _' }: |# I+ J0 I
3 W! Q3 c3 ~3 {" L8 \) n( f
钢材理论重量计算 9 x; o3 u, Y' \, q: u4 P
& ]. I! v" e3 W0 X5 ^+ y+ b+ w
钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为: : J% O  ?: [/ {5 E+ z' A
0 z& K: m7 {+ ?- F. u$ o
W(重量,kg )=F(断面积 mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000
( m8 i5 H5 u- Q, Y
2 g6 E* q! a) U$ [$ e  s各种钢材理论重量计算公式如下: 5 o1 L: |8 P' l  V6 ^" s
名称(单位) / B. u. A; I$ B8 `8 r" Y  C
计算公式 5 \' G( Y+ l+ @! D  c
符号意义 ( z" c6 C* C6 s6 |2 Z4 y
计算举例
$ |4 ]: {5 c$ U  X& q) U. ^* g9 ]3 t6 U/ b% m$ F/ r+ ?2 I
圆钢 盘条(kg/m) & Z7 P' p2 W5 ]4 d8 X7 f
W= 0.006165 ×d×d . I# O* j+ [: v6 w
d = 直径mm
3 b! @9 x4 ]+ J* d( D* c  w5 z- N& Z直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg
6 T& s2 Y8 d4 p9 s
3 b. P$ ^$ Q, l& N螺纹钢(kg/m)
  c. K( i2 ~: q# j& ?W= 0.00617 ×d×d
' q+ _: r2 Z5 [6 h! S3 Fd= 断面直径mm
0 G8 _/ b+ U+ C# e断面直径为12 mm 的螺纹钢,求每m 重量。每m 重量=0.00617 ×12 2=0.89kg ! p4 ^9 p% g  Z  H& R/ M
$ b5 Y2 }; g3 _! m; f
方钢(kg/m) 2 U; e" F4 y$ P# o  W# d
W= 0.00785 ×a ×a
3 g5 p0 P9 \# pa= 边宽mm
' q" \: ^9 N" O% A0 S边宽20 mm 的方钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×202=3.14kg
, `  ~5 v' r+ n& L5 y0 g, C  j+ ]1 E6 d8 d9 w& W. z( c% i
扁钢 ! _4 X5 a- P$ T: [+ M
(kg/m) 5 I- \: u  U) y7 l7 u) {
W= 0.00785 ×b ×d # t" D0 ^- P* e8 |& J
b= 边宽mm % g  @! b4 F. @* G+ }( F
d= 厚mm
# R- ]5 z$ F: c) ?7 @6 |$ Q边宽40 mm ,厚5mm 的扁钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×40 ×5= 1.57kg ( E  F" l% d$ p. R  Q
0 P& {  f! v! K) d: @, Y
六角钢
; G2 Y3 K$ y* q9 p7 H, w(kg/m) 9 i0 B2 ]  i3 s6 W# w
W= 0.006798 ×s×s
& ]) H- Z9 A& _* L. Ds= 对边距离mm * t0 q( E9 o% _/ y8 c2 |9 J. H
对边距离50 mm 的六角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006798 ×502=17kg
, b; z- ~! U/ F# c" b- ?
3 j& F0 w3 {) D7 K; s% R; C( {八角钢
7 k; G* Q! O, }! U/ L4 o2 B8 z+ W(kg/m)
9 K& f! A/ Q& I+ B9 e1 pW= 0.0065 ×s ×s
6 h  N4 ?+ `, H$ {. E4 d0 n9 z1 t8 cs= 对边距离mm % ^% ]3 c+ I9 e- S
对边距离80 mm 的八角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.0065 ×802=41.62kg
- P$ o6 j9 C* s- r! J( i. F! a6 E& M0 O5 r0 h! y
等边角钢 + q3 Z  g: N; O" V7 E
(kg/m) 5 d5 Z& ]  b. ~/ }( @% [8 U
= 0.00785 ×[d (2b – d )+0.215 (R2 – 2r 2 )] 0 R% a: Z' ~4 i2 p4 E% W
b= 边宽
0 |! M' B1 P& h. @" r" Pd= 边厚 : T$ Y* G+ ]& s' f
R= 内弧半径 / v  P# n: J& O' b1 k
r= 端弧半径
' r8 P# M( K5 q求20 mm ×4mm 等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出4mm ×20 mm 等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(2 ×20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.15kg
, ~0 F  W  ~/ f* `; S
0 T/ T) Q" V) f# P, ?( Y7 \3 w% s不等边角钢
: R; W2 r" }" U$ Z0 X(kg/m) 2 x. Q0 }* s7 G4 l( ^+ v$ I
W= 0.00785 ×[d (B+b – d )+0.215 (R2 – 2 r 2 )]
$ \! B4 ^" E7 }( `B= 长边宽 4 T$ p' T4 O7 W3 z
b= 短边宽
0 x6 k9 c  U/ ~3 Bd= 边厚 0 n) R4 d: k8 D: r- B
R= 内弧半径
2 u' U- _+ q  D) C* pr= 端弧半径 " T2 ^. \- i7 b: k% a4 q
求30 mm ×20mm ×4mm 不等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出30 ×20 ×4 不等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(30+20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.46kg
/ `( g. D  {* @  D
! L( p; F: y, U8 ~( m% f) E, b; _: \常用数据 ' v9 G' |' i# e3 t& R' l" _
1 米(m)= 3.281 英尺
- q/ _, z3 A0 R( v1 英寸= 25.4 毫米
7 {6 u+ r2 ?5 a: u# a1 磅= 0.4536 公斤
, C6 c+ O: [) D( \1 盎司= 28.3 克 ' I5 L( i+ f1 Z8 L
1 公斤力= 9.81 牛顿 3 h" k8 k* R$ J& H  B$ O
1 磅力=4.45 牛顿 8 V2 e' s7 Z+ L" x9 M9 A+ {8 }( d
1 兆帕=145.161 磅 / 英寸 & D2 B% L) R2 N5 a  E, W
钢的比重(密度): 7.8g/cm
% b8 {7 p4 M$ ]  B/ ^3 P9 r' X不锈钢比重(密度):7.78g/cm
# V. `0 i5 h2 i, w1 \1 y* B  E铝的比重(密度): 2.7g/cm 7 n+ U  ~" U: C$ |
锌比重(密度): 7.05g/cm
. ~1 }7 S& }- s  Q- r; @+ a& }' c; Z9 ]! L0 A5 c
5 T- S6 L& o- }+ y) L) c几种金属型材理论重量简易计算公式:
8 c0 G* i& g/ K9 i: X1、 角钢:每米重量=0.00785×(边宽+边宽—边厚)×边厚
: @8 S) j! V. e9 |1 R8 o) L8 U6 \2、 管材:每米重量=0.02466×壁厚×(外径—壁厚)
3 ~+ @0 k. i- G( @3、 圆钢:每m重量=0.00617×直径×直径   (螺纹钢和圆钢相同) ) y) X# B0 [. Z8 S: |
4、 方钢:每m重量=0.00786×边宽×边宽
5 P, v2 G- Q1 o( {  B: n4 c5、 六角钢:每m重量=0.0068×对边直径×对边直径
' j/ ]& Z" ^0 x# y" c4 E
6 C* a- ?7 T1 f* `7 }1 a4 v5 |7 k( ^: ?6、 八角钢:每m重量=0.0065×直径×直径 4 h8 A# o; F8 N
7、 等边角钢:每m重量=边宽×边厚×0.015 4 d; P" g$ q1 S, f) |
8、 扁钢:每m重量=0.00785×厚度×宽度 6 Y0 K4 _6 x# l
9、 无缝钢管:每m重量=0.02466×壁厚×(外径-壁厚) ; ~4 D& Z5 j0 C" l% m% K# }/ {
10、电焊钢:每m重量=无缝钢管 & e1 p' T$ n- }
11、钢板:每㎡重量=7.85×厚度 . O$ ~5 |' e9 {7 O5 j0 G
12、黄铜管:每米重量=0.02670×壁厚×(外径-壁厚)
. `$ I  F$ H7 O9 q6 x13、紫铜管:每米重量=0.02796×壁厚×(外径-壁厚) 8 Y& I- v% P8 ]/ e
14、铝花纹板:每平方米重量=2.96×厚度 * E& w" E& C7 `7 c% S
15、有色金属密度:紫铜板8.9    黄铜板8.5     锌板7.2     铅板11.37 : O* e  j6 A1 y* c
16、有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=密度×厚度
, V; q8 D- x+ b9 M  N, n17、方管:   每米重量=(边长+边长)×2×厚×0.00785 & l8 u8 n# g; S
18、不等边角钢 : 每米重量=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚) 0 e0 }5 g! x0 n. X- U  w
19、工字钢   :每米重量=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)] ( ^. W. @' k. F  b
20、槽钢: 每米重量=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)] 1 B7 }- q2 r3 f5 o3 x( }7 l
) G. y" D  H# Q' g: Y
# y! Y' h- C! g& Z. m6 r
5 V5 }4 [7 [  v; Z
  g. C1 M3 F& ~. `' s! T备注: . P  k" v) c3 g" ^# ]# k4 B7 q
1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。 / ?0 i( `- z5 z5 R1 d
2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。 $ r; C+ [- J/ p2 ]! M
3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
, R# v3 i2 G8 b4 j+ V4、各长度单位均为毫米(mm), s/ B8 I: ?# ^- l! V
5 X4 k4 l; `% F. j% ?0 r- A
原材料价格统计表5 g- R& L' M; e9 j
材料名称        单价        统计公式        密度        系数0 e4 p: ~! Y, ^7 E- c, i
SECC        7.3元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.85        1.3
2 E& l5 [+ j9 qSPCC        6.1元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.85        1.3
, J) w# K+ t  m; i, SSPHC        6.0元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.85        1.3
5 u7 l3 i' a8 rQ235        5.6元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.85        1.36 S6 B+ _7 K# n  Z
SS4400        5.0元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.85        1.3
. u& X/ B2 w+ [# ]( pSGCC        6.3元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.85        1.3
( m& [: E' w: ^3 `' m& iAZ150        8.0元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.85        1.3
( A  W5 x" _/ X- G/ WSUS304        23元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.93        1.3( ?" D3 D! H- ~+ Q9 u* [3 q
SUS430        12元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.93           1.3
( t9 ]8 m" @; `! q/ r+ LSUS409        11元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.75        1.3/ H( [; w! p- y$ `7 l
SUS301        00.0元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.85        1.3
3 A0 u; k* v) |9 |; _% O' qSUS316        40元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.98        1.3
& ?5 x3 I1 B6 }& Q; nAL1016        00.0元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        2.80        1.3
" J7 }# `7 ?- FAL6061        31元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        2.80        1.39 [/ Y1 ^1 N3 \- B" \
AL5052        23元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        2.80        1.3& h9 ]0 N9 a' q: l  y0 ^
AL5052压花        29元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        2.80        1.35 [  P) K2 D  f
CU/铜板        00.0元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        9.00        1.3
; k7 C! L+ W) z: W0 A' \" V; i0 GPCM彩塑板        9.5元/kg        长*宽*厚*密度*系数*单价        7.85        1.37 A7 B. }5 p% o  w8 s5 p' M
发表于 2023-4-8 09:28:12 | 显示全部楼层
积分要的太多了
发表于 2023-4-18 19:34:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-4-30 07:27 , Processed in 0.109520 second(s), 19 queries , Gzip On.
