查看: 3672|回复: 3
高压管内壁防腐蚀问题---[实际问题求助]
发表于 2006-5-21 16:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一套产生泡沫的小设备,其内径为124mm,压力为35MPa,内部装有产生泡沫的叶轮,有两个进口,分别为进气口和进水口;一个出口为泡沫出口,管材均为20#钢,由于所进水为地热水或者是海水,对管道内壁有较严重的腐蚀,请问各位大侠,有没有比较理想的内部防腐措施.
发表于 2006-5-21 21:03:17 | 显示全部楼层
Re: 高压管内壁防腐蚀问题---[实际问题求助]
乐泰防腐蚀涂料,市场有卖的.
 楼主| 发表于 2006-5-21 21:20:59 | 显示全部楼层
哪个涂料怎么用啊,是通过什么方式实现防腐的啊?是附着在金属的内壁上吗???
发表于 2006-7-23 16:02:48 | 显示全部楼层
不知道水温是多少度?
' m) i% [' i3 S0 j0 c8 ^* ]5 H2 \可以咨询一下生产衬塑管道的厂家。
GMT+8, 2024-11-27 17:37 , Processed in 0.051559 second(s), 15 queries , Gzip On.
