查看: 2975|回复: 3
求助:什么叫齿轮的“冠齿量”?
发表于 2014-8-4 10:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,冠齿量指齿轮的什么位置?对齿轮精度有何影响?在线等解惑,谢谢!
发表于 2014-8-4 11:08:28 | 显示全部楼层
轮​冠​距​是​锥​齿​轮​齿​坯​公​差​的​重​要​项​目​之​一​,​也​是​测​量​齿​厚​时​控​制​锥​齿​轮​副​啮​合​侧​隙​的​一​个​间​接​基​准​。​在​加​工​的​过​程​中​应​对​轮​冠​距​的​尺​寸​精​度​严​格​限​制​,​并​保​持​其​尺​寸​的​一​致​性​。​首​先​对​轮​冠​距​与​理​论​安​装​距​的​关​系​及​其​对​锥​齿​轮​齿​高​、​齿​厚​的​影​响​加​以​阐​述​,​并​介​绍​了​实​用​的​测​量​方​法​,​在​实​际​生​产​中​加​工​效​率​高​,​实​用​。(转载)
发表于 2014-8-4 11:16:24 | 显示全部楼层
【论文】锥齿轮轮冠距对齿轮精度的影响及实用测量_百度文库' f; t1 p% Z4 V" E
http://wenku.baidu.com/link?url=sfiVG--kqhC5idfvY1eFddh7aGt7ZdPFJcTWtBEMcJVXLgFz5yZLkssZZ3k0PnZKnejhxjZFSPNXG125uS1vKgLP55HL9esacyQ8d215r8e
 楼主| 发表于 2014-8-4 13:47:39 | 显示全部楼层
我也在网上搜集过,“轮冠距”都是指的锥齿轮的一个参数指标,而我问的“冠齿量”却是标注在圆柱齿轮图纸的一个参数。
GMT+8, 2025-9-19 12:24 , Processed in 0.058788 second(s), 14 queries , Gzip On.
