查看: 9516|回复: 10
solidworks2010 32位 win7旗舰版 打开报“已停止工作”
发表于 2014-8-3 16:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
先前同样的安装版本,同样的破解方法第一次装能用,后来想弄个2013版的,就百度了下手动的删除了,包括注册表,相应的安装目录文件下的3 B1 b5 g3 |. S! u
2013版的是本坛里的那个solidwork“汇总贴”,装上去后按破解步骤,打开时报“已停止工作”9 d( F( X" T6 M# D4 A! c
7 }. y2 |+ z4 ~; t/ }
以为这个版本有问题,后来就删掉了。再回过头来装这个2010版本的,发现怎么弄就不行,打开solidwork报“已停止工作”强行关闭了!!, v) B8 z4 i- n0 ]& {1 L% a
8 P9 F- C$ {6 ~3 h2 u" k
郁闷中~~
: h* Y& r% r! ~- G7 U
* f6 h2 X2 C( _
发表于 2014-8-3 20:17:34 | 显示全部楼层
重做系统,,,,,恭喜中彩。。。。
 楼主| 发表于 2014-8-3 20:31:19 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-8-3 20:17 ( G( p# P- I3 P
重做系统,,,,,恭喜中彩。。。。
, I$ L* a+ F/ I; V; E+ j
不用,刚被我整出来了!* ^+ c# O0 ]7 l
问题还是出在没有删除干净;1 W9 y9 G. U( k% C* S. m
  D1 S! x0 B; W3 C% C- x
 楼主| 发表于 2014-8-3 20:34:14 | 显示全部楼层
Canbus007 发表于 2014-8-3 20:31 3 _( |1 }( N. I& N" `3 d
不用,刚被我整出来了!
; {/ x! p. w0 b5 q问题还是出在没有删除干净;
: b7 M, s* z4 `9 O/ @
win7跟XP的用户文件凡是不同,还是吃亏在不熟上!!
# ]0 f3 }* j1 \+ H7 j$ P& V0 w" }4 j* K这次把不同用户相关的文件目录都找了些,确实发现还有遗漏的;另,win7的有些用户权限连管理员身份都没法打开;这个百度下,找了个方法进去,也确实有相关的solidwork的文件在;另外,还有注册表相关,也干掉;
zmq
自从XP退出市场后,我的电脑也被搞的乱七八糟,DVD也无法使用,查看属性显示“运行正常",不是电脑高手还真是没办法!  发表于 2014-8-10 11:02
 楼主| 发表于 2014-8-6 21:12:24 | 显示全部楼层
9 B& b1 l: Z( V# b$ d* L" ?/ C1 s: A; k8 C8 H1 T
还重装了系统,MD,系统一升级补丁包,就“已停止工作”!!咔咔咔22 ,极度无语
 楼主| 发表于 2014-8-6 21:40:45 | 显示全部楼层
高兴了10个小时不到!
发表于 2014-8-7 15:40:27 | 显示全部楼层
源文件要保留,在程序和功能里面选择卸载,会调用和SW自己的卸载程序,每一步都要看清楚,会提示是否删除用户文件和注册表,记得打勾……
" g* G: A; n& z- _: w8 f* T. Y; H) n+ p. A( c9 |
再说一下WIN7系统,应该用IT之家那个,SP132位和64位都有,激活也有,还有MD5检验值,耐心安装系统,安装原版硬件驱动,最后装SW。我装了不下10台,联想台式机笔记本,DELL笔记本等各种* s) J* c: D: r- H* r# n- ]
4 k3 a( {9 m# n; d9 Y, c
仍然有问题请@我
 楼主| 发表于 2014-8-9 14:02:09 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-8-7 15:40 - @) ~1 O2 }* {* j# Q
源文件要保留,在程序和功能里面选择卸载,会调用和SW自己的卸载程序,每一步都要看清楚,会提示是否删除用 ...
7 ^+ z  S6 c3 N( h非常感谢,耐心回复!!~0 i* ?3 m6 C( D4 I* _
发表于 2016-3-1 18:51:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 余存 于 2016-3-1 18:55 编辑 ' W2 h) r- g2 ^3 `
' f/ {' j& F2 Z5 C源文件要保留,在程序和功能里面选择卸载,会调用和SW自己的卸载程序,每一步都要看清楚,会提示是否删除用 ...
4 r6 K* s- p2 y" P6 D大侠,我的SW最近两天同时打开一个装配体,和几个零件,然后新建零件,做好,最后保存的时候SW就会显示停止工作,然后软件就挂了,自己完美退出,自己辛辛苦苦画的零件也没了,求大侠支支招,怎么办啊?我重装了一次了,还是不行,最近急着改图,过两天马上要出工程图了,今天一天已经七八次这样了。心态都炸了,没法安心工作了。8 H' Y/ ~' E) m0 |( T' R
发表于 2016-3-2 20:14:13 | 显示全部楼层
余存 发表于 2016-3-1 18:51
6 W- `7 G# F! Q2 `7 m  H大侠,我的SW最近两天同时打开一个装配体,和几个零件,然后新建零件,做好,最后保存的时候SW就会显示停 ...
9 g5 s1 }- X& F9 [, p4 _是吗?( v. \9 M& u( C7 K+ U: Q! e' h
慢慢来,不要同时打开多个装配体行吗?每一步都要保存
7 E6 ^! E$ C; y. `* g4 S
GMT+8, 2024-11-27 06:13 , Processed in 0.059222 second(s), 19 queries , Gzip On.
