查看: 7738|回复: 11
深孔盲孔孔底如何加工出圆弧形(半球形)
发表于 2014-8-2 23:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日,我司用枪钻钻出了较深的盲孔,可是孔底因钻头形状留下了一个w型(深孔轴截面)的孔底锥形,那么如何将这个孔底锥形去掉而且还要使孔底形成半球形的圆呢?$ X  f: m. M/ Z2 M! [
注:深孔直径为25mm和34 mm,孔深245mm和320mm。
  R& \' z) A9 y: k5 B
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-8-3 08:12:21 | 显示全部楼层
这么浅,可以做一个成型刀,先枪钻加工到位再成型刀修一下。
正解,,,  发表于 2014-8-3 08:40
发表于 2014-8-3 09:08:07 | 显示全部楼层
上立式铣床可能可以解决,请试一下
发表于 2014-8-3 09:59:51 | 显示全部楼层
wangwang3256981 发表于 2014-8-3 08:12
& m- L  D1 I5 m  ^这么浅,可以做一个成型刀,先枪钻加工到位再成型刀修一下。
% j& J! D9 s! R+ \# D% ?
这样没错。注意只需用普通钻头修磨就行了,没那么麻烦,把修磨好的钻头对接在接长杆上。9 O; S) S6 G9 E0 e+ u0 G0 V1 A
以前咱们常做这个。( h2 N2 G2 B8 V' F- [
发表于 2014-8-3 10:38:41 | 显示全部楼层
这个直径,10倍径深比不算深吧,干嘛还用枪钻
 楼主| 发表于 2014-8-3 21:24:31 | 显示全部楼层
wangwang3256981 发表于 2014-8-3 08:12 4 H( t7 x! S9 _, f* X
2 V5 n8 N; Y+ g* c  o* H- v9 U  ]
成型刀,属于铣刀一类吗?
 楼主| 发表于 2014-8-3 21:28:32 | 显示全部楼层
z9166 发表于 2014-8-3 09:08 4 M, s/ P/ U1 J/ ]
上立式铣床可能可以解决,请试一下
6 R( {: T/ w7 O& u
立铣得用球头铣刀了吧,我司只有数车也可以吧?
 楼主| 发表于 2014-8-3 21:32:15 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2014-8-3 10:38 & Z0 W( x. f; n! U
" f( f  Z$ c+ H. g1 Q: h4 f: {
一般深孔钻头应该也可以,可能为了追求内孔质量吧。对我遇到的问题你可有什么办法?先谢谢你了
 楼主| 发表于 2014-8-3 21:44:36 | 显示全部楼层
yeyuliandan 发表于 2014-8-3 09:59
+ n1 f" K/ u& ^( b8 O这样没错。注意只需用普通钻头修磨就行了,没那么麻烦,把修磨好的钻头对接在接长杆上。$ e8 C/ Q0 ?; \1 W- c7 q* a
以前咱们常做这 ...
, m+ G, u2 q2 x! r% n, k
能否再详细一点。
0 y& e1 h' J; l1 Z. @! a  a! R1.普通钻头的的话其直径需要达到34mm啊,往孔内伸进的时候我还担心孔壁刮花和钻头折断;
# H, `) X1 m0 U4 U3 a2.钻头接在接长杆上,用车床可以搞定吗?) N0 k# K  `, P4 Q% S; W. [9 [) c
发表于 2014-8-4 21:14:15 | 显示全部楼层
普通钻头磨下再弄个加长杆就好了,没那么麻烦.
GMT+8, 2025-4-4 19:13 , Processed in 0.059385 second(s), 19 queries , Gzip On.
