楼主: sjkabc
一根丝锥做了6500孔还嫌少?
发表于 2014-8-5 17:07:43 | 显示全部楼层
贴个使用次数的标签~这样领导更看好拟
 楼主| 发表于 2014-8-5 18:56:37 来自手机 | 显示全部楼层
13205069964 发表于 2014-8-3 10:58& L5 |8 S" Z" B/ T$ T2 ]
呵呵,那也不用敲断啊,领导究竟是相信你的辩护还是相信他自己的眼睛呢?敲断之前,最好向领导请示一下。
9 W3 K( q) ^) b" z2 }: X* b和M4的丝锥几乎是一样的,留下怕是个祸害。
发表于 2014-8-5 18:59:58 | 显示全部楼层
按工艺换刀肯定没错,但是你们应该有废旧刀具管理方法吧?直接敲断,而且当着领导面有失考虑.
 楼主| 发表于 2014-8-5 19:12:11 来自手机 | 显示全部楼层
赵武堂 发表于 2014-8-3 17:56
! F% L, x5 {. f9 k5 c4 n确实是需要沟通。
- g7 B8 i+ _1 F5 J$ g“加工中心加工中设置了使用寿命,500个工件交换一次”,这个是谁定的?工艺?你?设备? ...
* ^" k7 ~# T$ R/ V5 Y7 l+ h
作业指导书有要求。换下来刃口发白,基本没用,且是个祸害,不能留。这种螺纹和M4几乎一样,公制的螺丝都可以放里面,留下哪天让人拿去用了就出事了。至于敲断是要留下个尾巴去换新的。用錾子一打就下来。
发表于 2014-8-5 21:59:58 | 显示全部楼层
楼主干事果断啊
发表于 2014-8-6 16:23:57 | 显示全部楼层
这是国人的习惯,老外到500个,不管坏不坏直接换掉。这不是浪费,这是出高品质零件的必须做的。
发表于 2014-8-9 09:56:00 | 显示全部楼层
支持樓主
发表于 2014-12-22 16:54:32 | 显示全部楼层
楼主牛!!我们M2的牙锥一把都可以攻万几个牙呢,所有的都要用螺纹规检的。出口德国。
发表于 2014-12-23 09:07:29 | 显示全部楼层
楼主自行敲断感觉不可取,尤其是当着领导的面。报不报废需要看丝锥寿命,如果磨损严重,直接换掉;如果不严重,可以搁置待议。至于能不能用,会不会断在工件里,你可以提建议,但不可以擅自做决定的。
发表于 2014-12-25 19:07:26 来自手机 | 显示全部楼层
    刀具寿命是根据现场实际使用状况总结出来,可不是一拍脑袋想出来的。5 h+ F" }. k: H$ K
     给你个参考,我们加工铝合金铸件,M8x1.25深22,用粉末冶金高速钢的丝锥可加工至少4万个孔。用硬质合金丝锥已加工20万个,还未发现刃具明显磨损,继续使用中。
GMT+8, 2024-12-19 07:59 , Processed in 0.064279 second(s), 13 queries , Gzip On.
