查看: 15031|回复: 60
一根丝锥做了6500孔还嫌少?
发表于 2014-8-2 23:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
         铝件,出口美国的。一个上面13个8-36UNF螺纹孔,8个是0.2 in深,5个0.5 in深。加工中心加工中设置了使用寿命,500个工件交换一次。今天交换的时候我直接用锤子把磨损的丝锥敲断,领导看见了,嘀嘀咕咕了半天,意思是还能再用,不要交换。即使交换下来也要保存起来备着以后用。靠,无语 了,难道6500个孔加工过的丝锥还感觉寿命少?+ X0 b# j7 j& _# R! q* i# s
发表于 2014-8-2 23:51:15 | 显示全部楼层
背后“搞破坏”
当面搞破坏,,,,  发表于 2014-8-3 08:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-3 06:52:27 | 显示全部楼层
留下来分析分析,为什么要破坏
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-8-3 07:10:26 来自手机 | 显示全部楼层
那你就等他干断了再换,短在工件里就说领导不让换
发表于 2014-8-3 10:01:54 | 显示全部楼层
不是寿命问题而是习惯问题。把事情做好有两个方面:一是规范二是效率。
* l* M4 ?# j+ z' V% |/ K* T3 [: W' K' d6 D; |) M
0 G) o6 f) }( t- n
发表于 2014-8-3 10:58:33 | 显示全部楼层
呵呵,那也不用敲断啊,领导究竟是相信你的辩护还是相信他自己的眼睛呢?敲断之前,最好向领导请示一下。
发表于 2014-8-3 13:17:08 | 显示全部楼层
13205069964 发表于 2014-8-3 10:58 2 Y$ g5 f% o2 ~" C1 m& Z
0 U5 z, f* ~6 M! \6 y9 h2 w) z对的,公司工艺上有没有说500件后敲断处理?事虽小,勿擅为,苟擅为,子道亏。楼上说的在理,这种事情总得跟领导请示下呀!( n! u& r$ _5 m2 m8 X
发表于 2014-8-3 13:36:15 | 显示全部楼层
加工铝合金,有的丝锥可以加工几万个孔。# x3 @) @2 V9 j3 _3 N: m; M
如果你要报废这支丝锥,有2个步骤:一,检查这支丝锥的磨损程度,是否达到了公司所规定的报废标准;二,刀具报废,由谁来判定?如果是你,判定这只丝锥要报废,放置到专门的报废刀具箱中,后期再统一处理。
严重同意,好的合金丝锥加工铝合金工况良好的情况下,有加工8万以上丝孔的,M8的通止规检测没问题。内冷的,牌子就不说了。  发表于 2016-6-4 11:03
报废的丝锥、铣刀、铰刀什么的。都是活宝贝。  发表于 2014-8-4 22:18
别的不说,报废的丝锥还可以干许多活,比如磨个冲子扁铲什么的,没事到家里刻个石头玩  发表于 2014-8-4 16:59
这个做法是最值得学习的!  发表于 2014-8-4 14:55
说明我们还有很多人不知道规范化!太多的事情都是脑袋一热就做了!  发表于 2014-8-4 08:17
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-8-3 14:42:43 | 显示全部楼层
记得八爷说过   寿命到了就要淘汰   即使他没有损坏  楼主可否采取折中的办法   不当着领导的面弄断呢?
工人能判断寿命到了吗?有这个专业的工程师吗? 专业的事交给专业的人去做,领导也要尊重刀具工程师的意见。  发表于 2014-8-4 11:28
赞成,这个楼主叫人怎么说你呢,你也太实在了!当老板面弄断,唉!  发表于 2014-8-3 14:53
发表于 2014-8-3 16:27:58 | 显示全部楼层
你们领导非要出了质量事故被索赔,公司处分要其走人时,才会死心
GMT+8, 2024-12-19 08:00 , Processed in 0.055734 second(s), 21 queries , Gzip On.
