查看: 4873|回复: 10
请教钢管密封!
发表于 2014-8-2 19:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一种盛化学试剂的钢管,直径2.5cm ,要求可以随便拆卸,300度时密封良好的机械结构!
8 c5 N* f- Y7 b请各位大神赐教有什么好的方案!
4 v' S" I* {9 L8 s. {* r0 L! e
发表于 2014-8-3 10:41:08 | 显示全部楼层
螺纹+锥密封。
发表于 2014-8-3 20:51:35 | 显示全部楼层
用法兰形式
发表于 2014-8-4 10:34:15 | 显示全部楼层
9 _8 T6 J+ C8 T/ _   压力不高的话,中间密封弄个耐300度的,是否可以,如需一端密封,将左边换成封板。
发表于 2014-8-4 15:11:12 | 显示全部楼层
钢管厚度是多少,如果足够的话,端头车外螺纹,再做个相应的盖子旋钮上就可以的
发表于 2014-8-4 16:07:29 | 显示全部楼层
间隔螺纹和圆锥面配合,半圈开合
发表于 2014-8-5 10:06:37 | 显示全部楼层
6 R- J; ~+ x6 C. w: n3 X+ K
1 N+ H: e' Q" h1 |一款万向联轴器
发表于 2014-8-5 22:02:37 | 显示全部楼层
用PT牙,55度密封圆锥管螺纹。
发表于 2014-8-6 16:39:14 | 显示全部楼层
希傲 发表于 2014-8-3 10:41
0 K  W& e7 w) ^/ n( ]螺纹+锥密封。
- K) p. u! n$ Z  s% U  N赞一个,简单方便
4 S( [  t: f+ P& a6 q4 H9 y
 楼主| 发表于 2014-8-7 22:46:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位指导!
2 c+ @$ @* m9 w7 B2 ?: y钢管比较细,它需要能多次拆卸,并且安放要自动夹紧密封!
$ r- Z' \9 l, r! @. O0 Y: ?现在倾向螺纹加椎,正在研究!涉及到自动对准与电机控制旋转,又比较麻烦!
# Z7 {; f8 u7 w4 B: _/ [! ~1 B; E联轴器貌似也有同样的问题!
GMT+8, 2024-12-26 09:40 , Processed in 0.054009 second(s), 17 queries , Gzip On.
