楼主: 水水5
直齿锥齿轮、斜齿锥齿轮、圆弧线锥齿轮的画法,专开一贴,有源文件
发表于 2014-8-3 10:11:02 | 显示全部楼层
楼主贴图所见齿轮齿形似乎不够准确,瘦和尖了些。这应该是渐开线基园直径不正确的缘故。我习惯用模拟滚齿用作图方法得到齿廓形状。具体方法前些年在998大侠的一个帖子里贴出过。其链接为
+ @+ |2 D: F& qhttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... p;extra=&page=4
发表于 2014-8-3 10:57:16 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-8-3 10:11
% @1 G9 l0 g0 C+ N# S: I+ e2 r9 q楼主贴图所见齿轮齿形似乎不够准确,瘦和尖了些。这应该是渐开线基园直径不正确的缘故。我习惯用模拟滚齿用 ...
/ i# d7 M- r  `' p彭老先生好。
* B" B, p# N: K认真讲,圆柱齿轮和锥齿轮是要分开说的。
" d. y4 X0 K+ T: Y; I: h要深入理解锥齿轮,必须得研究格里森那套资料的。# Q2 {* E; P$ p  C. _
% f- ?0 z5 b5 g4 ]
& T6 P1 ]9 K8 U9 c% q; Q5 g) [
- w3 H  w& V4 z1 Q
谢谢指点,已经在本论坛下载得到格利森锥齿轮技术资料译文集。  发表于 2014-8-4 04:56
发表于 2014-8-3 10:58:00 | 显示全部楼层
水水上将,如果不是靠它来编CNC程序的话,也不必那么较真,谢谢!
是表现的球面渐开线,但是用的不是渐开线是三段圆弧。为什么一到关键位置就用圆弧代替呢?不用渐开线就没有了基圆的意义,就无法理解每个面上基圆的大小变化。基圆大小的变化才真正反映了齿形的变化。  发表于 2014-8-4 16:08
不错  发表于 2014-8-4 07:49
谢谢!  发表于 2014-8-4 04:57
发表于 2014-8-3 11:23:24 | 显示全部楼层
叶落满空山 发表于 2014-8-3 09:37 & m' v. _/ N9 y
这个在ug nx8.0以上版本都自带齿轮插件,直接输如重要参数就可以自动生成。0 }" k2 [( m/ P: ?7 x4 D
相较于画形状——画渐开线—— ...
  r. ~; G$ x- |) B% w) F
对于讨论软件的使用方法,这个帖子个人认为是非常好的。学无止境,我也是什么都想接触一些,努力多学一些。平日学习中也是多从原理出发,尽力知其所以然。谢谢前辈指点。! X. o' b' c& l& G- z$ \& _1 z' |' i
对于实际应用,不管对于软件还是对于机械设备的应用,我个人觉的那些只是工具,在应用过程中通过工具到达目的是最主要的,没必要细究其过程。用的方法越简单越好,越方便越好。当然原理的东西事先必须知道,才能做做到简单方便。; A$ v* G+ d( @0 g, Q
在平常设计中,越来越意识到参数化建模的重要。有些画法看似方便快捷,但是对于以后方案修改会造成极为不便。为了以后方便修改不得不采用较多的步骤,相对繁杂的数据去画图。看似复杂实际却是一劳永逸。要做到这些必须得从原理出发,就是前辈说的知其然知其所以然
发表于 2014-8-3 11:51:26 | 显示全部楼层
大侠对格里森的弧齿锥齿轮和克林根堡的摆线锥齿轮有研究吗
发表于 2014-8-3 13:38:33 | 显示全部楼层
我做过一些努力,具体讲是“比较精确”地画出了基圆以上齿廓,齿根比较复杂……$ m! Q: I8 Q+ G  A6 e1 P+ j5 n4 d
: ^9 g+ E7 ^& p3 p. Q斜齿的详细方法如下,直伞类似,只是改用球面渐开线了,大侠可以参考下
/ f  w) W( A9 l8 `7 a6 ?% z; w; X" Q: {& [
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3597005 b- v6 W- F. i8 q4 ~
3 n; g+ g$ x7 U9 u3 M8 |$ }4 z; O
6 t7 b9 a# O1 B! z/ |* X, U2 H
海鹏.G + 1
发表于 2014-8-3 14:00:11 | 显示全部楼层
大侠好,我主要不是搞锥齿轮的,但是以前帮人建直齿锥齿轮模型,所以看了一段时间,知道些皮毛。
0 c6 ]3 {  V: a6 A1、首先,最简单的,只根据直齿锥齿轮的成形原理,它的齿面是由一个平面在基锥上面纯滚动得到的,也就是跟圆柱齿轮不同(圆渐开线直齿圆柱齿轮是平面在基圆柱上纯滚动得到的),因此直齿锥齿轮齿面是由球面渐开线组成的并非圆柱齿轮的渐开线。; ^7 b" O6 c9 U! @3 z/ z% V
6 w; ?# `$ m& y$ q* f
2、根据上面说的展成原理,可以建立相应的坐标系,得到球面渐开线表达式。
9 d# L$ f& Z& G# p( l" Y3、有了齿面表达式方程,就可以计算出齿面的一系列点,然后就可以在三维软件里建模了。图中的点就是计算所得的齿面离散点。动画中的两个齿轮是我根据这种方法建模得到,可以看到它们在啮合过程中是线接触(两齿轮接触红色高亮的部分),而且大端处的两个节圆做纯滚动。2 x: v) o' C8 }* }' O4 P, ?, }4 ~
! j' q- v% L" w5 I
3、我觉得建模必须要准确符合实际,只有这样才能用所得到的模型进行后续的分析,但是实际中由于加工方面的限制,得到标准的球面渐开线齿面不太容易,所以实际建模必须要根据对应的加工方法,根据包络得到实际齿面,这个我就没再深入研究了。
) R/ ]2 t3 Q2 ]! z! R& u$ G斜齿锥齿轮和圆弧锥齿轮我没研究过,不好细说,但是应该不是像大侠那样简单放样一下就能得到的。如果是示意图建模的话,随便弄弄就行,可以要想准确建模,各种齿轮都不是那么容易。就像我这个锥齿轮模型,其实也不是可以“用”的模型。再多一句,UG的齿轮插件生成的模型也是非常粗糙,不能“用”的,其他的不清楚,要想得到一个准确的齿轮模型,必须对整个齿面生成原理很了解,就算是最简单的渐开线圆柱齿轮,它的过渡曲面部分也要根据刀具的形状推导得到,还有实际齿轮还有修形,这样得到的模型才能用于分析。( v' ?) F$ P# v5 [* |& m
5 w( I% S& {* \- K1 D
$ E* R8 c" S5 v" y3 N) f: K
8 u6 V& E: s# }0 T, ~& W
  H  u% `2 l+ b( F
2 ?) Z6 E% r' K$ H) T" ?+ b0 ^
' @9 K5 j# `, w" s- P
6 W, j7 q, o2 \
& Z4 B. O0 P& ^, j% p( D$ `
! f3 X2 k5 d/ w* `2 Z3 u" d# B$ P( Z# S% J, G% v- ~
1 i, k# l" N1 p/ g
弧齿锥齿轮成对制造,没有互换性,真想知道难点在哪里  发表于 2014-8-4 07:53
海鹏.G 大虾,单纯按球面渐开线说,两个齿轮啮合的时候是相当于两个节锥纯滚动,应该啮合线就是两个节锥的交线吧?实际情况,这种线接触肯定不好,由于误差很容易就边缘接触了  发表于 2014-8-3 20:42
层主是懂齿轮的。但我看啮合演示好像不对劲。。。  发表于 2014-8-3 20:01
讲的在理  发表于 2014-8-3 18:16
参与人数 2威望 +2 收起 理由
寂静天花板 + 1 思想深刻,见多识广!
海鹏.G + 1
发表于 2014-8-4 08:19:11 | 显示全部楼层
我只能收藏学习,平时没画过
发表于 2014-8-4 09:17:24 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2014-8-4 10:36:04 | 显示全部楼层
用Catia画过斜齿轮,感觉对斜齿轮有了进一步的了解。还没画过锥齿轮,有机会试试。
GMT+8, 2025-4-26 23:31 , Processed in 0.057860 second(s), 14 queries , Gzip On.
