查看: 3017|回复: 5
谁能解释下这种液压锁的原理及用途
发表于 2014-8-2 13:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  v$ d/ ?8 J  V) r
发表于 2014-8-2 14:20:13 | 显示全部楼层
看书,书上都有吧
( I8 }) p5 W; R
发表于 2014-8-2 14:38:31 | 显示全部楼层
这是用二个液控单向阀互锁双向动作,一端油管爆裂油缸也不会动作,最简单又经济的油路保护设计。
发表于 2014-8-2 14:55:47 | 显示全部楼层
虚线为控制油路。
5 a% b0 G- x2 V2 t4 X. {' M: `7 x- W2 L! ]" O
其中一路单向阀有压力的时候能够自己顶开,同时分出一股控制油去顶开另一路的单向阀,两端都无压力的情况下,单向阀锁止,使执行件保持锁定。
对的,任意一路有压力,两路就会通。液压锁并不是指互锁,而是保证中位的时候油路不泄漏,锁住油路,还有一个名称,也叫“保压阀”。  发表于 2014-8-2 15:04
那:互锁。体现在哪里呢?  发表于 2014-8-2 15:01
是不是,只要两路,任意一路有压力,两路就会通?  发表于 2014-8-2 15:00
发表于 2014-8-2 14:59:00 | 显示全部楼层
一般用在严格限制位置的场合,比如长时间不通电动作又需要保持位置的情况。
发表于 2014-8-2 15:08:51 | 显示全部楼层
“保压阀”顾名思义就是保住压力,所以需要停机维持压力的场合也用这种阀。
GMT+8, 2025-4-30 17:34 , Processed in 0.055380 second(s), 17 queries , Gzip On.
