查看: 9015|回复: 29
为啥铝合金电镀抛光厂易爆?
发表于 2014-8-2 11:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
昆山发生了爆炸,专家说那地方易爆,求证
发表于 2014-8-2 11:36:34 | 显示全部楼层
抛光过程中产生大量粉尘,属于粉尘爆炸!具有同样爆炸危险的单位还有面粉厂、麻纺厂等。
发表于 2014-8-2 11:37:28 | 显示全部楼层
我的工作也和这个有关
发表于 2014-8-2 12:02:35 | 显示全部楼层
爆炸原理是什么啊?
发表于 2014-8-2 13:23:15 | 显示全部楼层
除粉尘还有其他吗?比如涂什么吗?现场很恐怖
发表于 2014-8-2 13:30:01 | 显示全部楼层
铝粉属于危险化学品名录第4类易燃品,铝粉尘遇潮湿、水蒸汽能自然,与氧化剂混合能形成爆炸性混合物,与酸或强碱接触能产生氢气引起燃烧爆炸。铝粉尘引燃温度590度,爆炸浓度37-50克/立方米。铝合金抛光企业因铝粉尘燃烧爆炸的事故层出不穷,只是这次比较严重,死人太多。我以前设计生产过冲压板件去毛刺机,说明书警告严禁用于铝合金件的加工,防止产生燃烧爆炸。
发表于 2014-8-2 17:21:23 | 显示全部楼层
台湾人的厂,我估计是夏天开空调不愿意换气,省点钱,结果粉尘浓度就上去了。
发表于 2014-8-2 17:40:02 | 显示全部楼层
粉尘易爆炸,铝粉更可怕!那玩意,能做烟花爆竹,能做军工炸药,还能做火箭燃料的!
发表于 2014-8-2 18:05:11 | 显示全部楼层
事情发生有事必然和偶然相结合才发生的,主要是一下几个条件促使悲剧发生:
1,出事工厂为打磨车间,用砂轮对已经硬化处理的铝制车轮毂进行打磨,由此产生极细小的铝粉。加上一个车间共同作业,就会产生大量铝粉磨。
2,加之最近天气闷热炎热,整个车间处于封闭环境,使得铝粉密度增高,工厂的通风设备没有达到效果,没有及时抽出混合在空气中的铝粉。
3,工人上夜班,早上七点钟,车间里面加工一晚上,铝粉密度已经很高,如果在此时遇到明火,就会发生爆炸。比如有人在车间抽烟等情况
综上,发生尘爆的条件都满足:空间密闭、浓度极高粉末、遇到明火。就会产生极大的冲击力,尤其是在封闭的环境下,杀伤力更强。
发表于 2014-8-2 20:50:08 | 显示全部楼层
为什么受伤的总是一线的工人,这个责任该谁来承担,是不是又抓几个替罪的,平息下众怒,等事件平息了,某些人也就继续高枕无忧的干下去?
不是几个,肯定是一波,主抓安全的副市长,局长,安监局的主要领导,直接领导,公司的法人,经理,生产负责人,都要被查处的,这个最起码定个渎职罪!  详情 回复 发表于 2014-8-6 13:31
GMT+8, 2024-11-27 15:38 , Processed in 0.057246 second(s), 18 queries , Gzip On.
