楼主: 古支天
这是哪类耐磨的非金属
发表于 2014-8-4 20:05:19 | 显示全部楼层
聚氨酯
/ ]& ?) o1 C; j4 {
发表于 2014-8-5 07:53:27 | 显示全部楼层
yumin 发表于 2014-8-2 12:04
1 G3 T1 Z  _, J4 S属于聚四氟乙烯导轨专用软带。现在已经很成熟,有系列产品,你只要查一下百度“导轨软带”就可以找到很多厂 ...
# k: O5 o# T* C. v3 F
估计楼主没接触过导轨软带?; [& [9 M" Z8 f! T) d
导轨软带是软的,用手指甲掐,会有痕迹。
/ [: g' M5 a, Y+ c" n( L你在楼主位提到不是陶瓷,推想你这个是硬的。
- ?+ m1 R6 m- N9 U8 h5 o! o$ f
发表于 2014-8-5 07:57:16 | 显示全部楼层
古支天 发表于 2014-8-3 12:02
6 J9 N) O# _* J/ H早上去市场买了一种,店家给的名字是:聚四氟,F4,说是耐高温的。5 z/ O- t$ x4 A" i- C* ]1 I
初步判断其物理性质是:* ?) s' w5 u4 D: A" d3 p
1.摸上去好像 ...
3 [1 |7 d3 `- ]
四氟板一般是白色的带点淡黄。
2 q& x# F; \6 f) N7 a/ T7 R硬度比导轨软带硬。其他的特征符合你的描述。
* u3 l  q. f  w2 u+ q- S你买到的是什么颜色?
6 M3 n' P" c& r  g1 m) R9 q
发表于 2014-8-5 08:03:17 | 显示全部楼层
古支天 发表于 2014-8-4 15:18 - E8 j: O. ], h9 A2 k% r
谢谢老师,再请教一下,与铁板粘合应用什么胶?我试过AB胶,无影胶,都不行。
' J3 x# m0 m% ]/ `/ F0 J9 s用AB胶粘接的关键是将两个面清理干净,特别是不能有油脂。
- L( a9 ?6 H0 h2 [3 Z我们这边粘接机床导轨软带都是用相对便宜的工业包装AB胶的。
1 u3 i2 z: W/ O: z
这是用AB胶在不锈钢板上试验的结果,轻轻一扳,就分开了,胶水全部留在不锈钢板上,而聚四氟板跟新的一天,一点儿胶水都没有。右边是把聚四氟板的粘合面划花,本以为能粘的更牢,汗,这是异想天开的事。 请教  详情 回复 发表于 2014-8-5 11:51
发表于 2014-8-5 10:33:12 | 显示全部楼层
这东西市场上有的是,   我们修复导轨的时候事先把要粘的那面打毛,再用丙酮把胶皮和导轨洗干净,干了以后涂抹AB胶,再用重物压紧,24小时固化   就OK。
% G5 p: g4 Z1 ~- A: }/ v- N
谢谢。你说的是导轨软带吧,或许是能粘得住。  详情 回复 发表于 2014-8-5 11:53
发表于 2014-8-5 10:34:10 | 显示全部楼层
对了  等完全干了以后  在用角磨机打出油道  即可
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:51:38 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2014-8-5 08:03 " M. x' \* a3 j9 ^
用AB胶粘接的关键是将两个面清理干净,特别是不能有油脂。8 ~, t+ J/ k5 u) x2 p+ ~9 q
我们这边粘接机床导轨软带都是用相对便宜的工 ...
/ t; P) o' ?( x8 u( p" k
. x* e) ]1 |4 {* b
9 l7 y. Y% C6 B7 r! ^& B* \' d这是用AB胶在不锈钢板上试验的结果,轻轻一扳,就分开了,胶水全部留在不锈钢板上,而聚四氟板跟新的一天,一点儿胶水都没有。右边是把聚四氟板的粘合面划花,本以为能粘的更牢,汗,这是异想天开的事。6 ]2 u+ D4 c: e' z
% S- `/ R0 s$ Y/ u* Y+ y1 Z8 |请教一下,你说的去油脂,怎么去?聚四氟板本身摸上去就好像含油似的,滑滑的感觉。7 D( f3 o# z$ X4 h) ^
- M+ f- E: E6 s( S+ q
! ^* r; y% W% c5 R
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:53:11 | 显示全部楼层
fj6174 发表于 2014-8-5 10:33 % J* @, v+ x  O. P% Q1 j( b5 S/ H& J
这东西市场上有的是,   我们修复导轨的时候事先把要粘的那面打毛,再用丙酮把胶皮和导轨洗干净,干了以后涂 ...
& `! c" V# g, z( p谢谢。你说的是导轨软带吧,或许是能粘得住。
/ L* d# H; C( {1 Z' ^5 |- R$ h) E
发表于 2014-8-5 12:48:15 | 显示全部楼层
古支天 发表于 2014-8-5 11:51 / p0 w+ q' o6 G9 m5 W: z
这是用AB胶在不锈钢板上试验的结果,轻轻一扳,就分开了,胶水全部留在不锈钢板上,而聚四氟板跟新的 ...
; _* {5 g% D2 L1 b  l我记得早期的时候也有用纯聚四佛乙烯带当做导轨软带的。
4 ~% a1 U% s/ g  l有一种专门清洗导轨和软带的清洗粉,兑水后清洗。
- R" M- \7 N- B1 A( Z1 G也有人用丙酮,但丙酮有刺激气味,现在还不好买。; c! w  i2 q! P6 l( K3 j5 n
不知道你们粘接后加了多少压强?用了多少时间固化?
, W, \3 c2 M3 `# t( vAB胶属树脂类粘接剂,难道真的对聚四氟乙烯无粘接作用?看了你的描述,疑问中。
对。初步结论是:AB胶对纯的聚四氟板不起作用的。 聚四氟板是30*50左右大,压了约2KG的重物,23个小时左右。从上图中明显可以看出聚四氟板与胶水之间无气泡的(因为划花的痕迹都已反映在胶水面上了) 以为胶水  详情 回复 发表于 2014-8-5 13:19
 楼主| 发表于 2014-8-5 13:19:56 | 显示全部楼层
8 x- p. t& B- L5 c- m0 N( |5 ]
ywjianghu 发表于 2014-8-5 12:48
+ R* I4 z; k  X+ l5 v& y我记得早期的时候也有用纯聚四佛乙烯带当做导轨软带的。
' s! X. y$ V: R9 D% l5 a. X! m有一种专门清洗导轨和软带的清洗粉,兑水后清洗 ...
4 ~2 U, w, _; @% i
对。初步结论是:AB胶对纯的聚四氟板不起作用的。! T( X6 T4 G' y3 N' P  {) t' T2 e
3 H& J. F! g" Y& l1 i! k0 d: d' g
聚四氟板是30*50mm左右大,压了约2KG的重物,23个小时左右。从上图中明显可以看出聚四氟板与胶水之间无气泡的(因为划花的痕迹都已反映在胶水面上了)
( V5 c- g: G# m8 y5 [! p& A
0 j5 P% K$ C" G/ H( G$ w/ ~* m- u" d* y以为胶水是次品,就用这块厚1的不锈钢与铁板胶了,表面没作任何处理,就用干的布擦了一下,3个小时后,扳弯到这样程度才分开,分开后双方的表面都留有胶水,而聚四氟板扳下后,上面是没有胶水的。
" L) C5 J1 U; B
8 A# a" B( S  j  k: n6 F( p. {8 Q: Q2 O, v# A& E* y
) D/ P: t. l, W2 h7 |  O$ }+ E, s& u. t. L
GMT+8, 2025-2-24 10:06 , Processed in 0.085986 second(s), 19 queries , Gzip On.
