楼主: 工具人
长期受压的弹簧
发表于 2014-8-2 23:32:14 | 显示全部楼层
laodongbeiren 发表于 2014-8-2 07:27
$ j3 D8 b8 @3 n5 u; p% g4 l你分析的很对,这个弹夹问题在几十年前确实,现在已经不算是个问题了。
3 R4 u; {3 J' d/ {
: O7 T7 {5 `& E, f0 [- l2 j左轮至于其它手枪的优点,最突出 ...
  @. j+ Y; A3 c' `8 i
左轮手枪威力小,警察不需要压制性火力。火力猛的罪犯,警察也搞不定。就得武警了。左轮适合警察2 `+ I% `3 a4 {
发表于 2014-8-3 09:20:34 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2014-8-2 22:22
( f7 F, B7 R3 w" K求图,这簧看起来可有意思了
0 `- J% X/ ]* q0 C1 x
4 f* C. e4 r  B# E
这张图就看清楚了,整个发射机组件只有一个扭簧,另一个小的扭簧是不到位保险簧0 h/ x4 c% y% R! b3 w' K) b
发表于 2014-8-3 10:25:03 | 显示全部楼层
枪械,这个不敢玩呀
发表于 2014-8-3 16:08:55 | 显示全部楼层
54 64开过几十枪,熟练拆装过,正常装满子弹5发,但通常装第5个子弹的时候很吃力,所以,如果不是很有必要,正常装3-4发子弹,估计是为了延长枪的寿命,弹簧很重要,要是开枪的时候,弹簧没有压力把子弹推进弹仓,那就麻烦了。
没错,大家都是出于这个原因,不愿意长期满仓装弹,不过我不知道这是不是一个正确的考量。  发表于 2014-8-6 00:54
发表于 2014-8-3 16:11:22 | 显示全部楼层
碎玉染流年 发表于 2014-8-2 08:18 % {" g- x3 \2 G1 W! C: P
香港的那些都是皇家警察,很多年前留下来的装备了
  T/ G: M5 V7 H: l# Z
左轮枪,子弹拆装方便,' e2 L1 w: X9 y1 J( S# U
发表于 2014-8-3 17:55:53 | 显示全部楼层
7 m- {3 J& t3 M3 P& g: Y" Q/ F
刀X锋 发表于 2014-8-3 09:20
; n! c. _& m! A) k这张图就看清楚了,整个发射机组件只有一个扭簧,另一个小的扭簧是不到位保险簧
+ \/ F6 J1 s5 P  Q8 o* _; I5 W. C单扭?说实话这地方改压簧也是可以的,制造方便还不容易出问题。
* e/ y( n6 K5 ~9 Q4 G  K
发表于 2014-8-3 18:36:36 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2014-8-3 17:55
: Q- x' X4 {) \" w  a; {/ L5 L单扭?说实话这地方改压簧也是可以的,制造方便还不容易出问题。
9 F* ]7 S3 D& a/ j改成压簧就得推到重来,整个结构都要调整,且增加零部件,使结构变得复杂而可靠性降低& A* J, _) p& Q1 l' \1 L# m* E
发表于 2014-8-3 20:45:00 | 显示全部楼层
刀X锋 发表于 2014-8-3 18:36
+ i7 t) E2 Y+ w8 v7 ~+ e* V: `改成压簧就得推到重来,整个结构都要调整,且增加零部件,使结构变得复杂而可靠性降低
: F9 q- v* k4 Z4 L/ b# H
这个簧容易弯啊,扭簧这个结构的好处就是分解的时候不会崩的到处都是。7 @' I0 P. a! ?# E
发表于 2014-8-12 13:52:57 | 显示全部楼层
求图
发表于 2014-8-13 14:39:49 来自手机 | 显示全部楼层
弹簧在长期受压(压力小于弹性变形极限)的情况下有可能失效吗?
GMT+8, 2025-2-23 19:25 , Processed in 0.066794 second(s), 15 queries , Gzip On.
