查看: 7803|回复: 19
长期受压的弹簧
发表于 2014-8-2 06:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究手枪,权当是圆俺小时候的一个玩具梦想吧。很多人讲左轮对于半自动的一个重要优点是其可以常年装弹待用,而半自动枪的弹夹如果装满弹的话,会使弹夹内弹簧长期受压,一定时间后有可能使其失效。据说国内武警配装的枪里面也是不装满弹的,也有这方面原因的考量。
, }; W! ]2 `. t8 W" i' p
; i" Z& q+ k% p8 b3 q, c" ^$ O4 Y俺琢磨了一下,没想明白其中的道理。既然弹夹里的弹簧是设计好在满仓情况下的压缩量,那么静载荷肯定是不成问题的。长期放置不使用,在家里或办公室环境下忽略外在的振动,也不存在动载荷造成疲劳的问题。而且在一般室温环境下,应该也不存在蠕变的问题。2 T3 V/ a" r5 ]; w
- P! H$ C/ K9 f/ U, a+ v
那么这个弹夹弹簧最好不要长期受压的说法是出于什么考量呢?还是仅仅是大家从感官出发的一个误解。
- H- l5 ]8 T; E
; }( Q3 \1 B" Q2 A% i6 n还请各位大侠不吝指教。多谢啦!
! Z7 |4 J' _  Z4 U7 l8 }9 g! i( A  i@2266998# K8 u8 x! S, J5 l( S% |* a
@六角车
) m! r% M) h( K  y; N; O2 @+ U5 b  d& k0 Y
发表于 2014-8-2 07:27:10 | 显示全部楼层
你分析的很对,这个弹夹问题在几十年前确实,现在已经不算是个问题了。( l% |# h8 p5 n0 R% `- R+ d  x2 J
. [5 x5 l* }: ~4 Y1 O2 D  t
左轮至于其它手枪的优点,最突出的就是没有卡壳问题(一转就来下一发)。但因其容弹量低早已被各国边缘化。我朝警用枪新列入左轮,仅说明脑残当道,令人扼腕。
据说有人把二战时期装满的弹夹拿出来,还可以使用,不过不知真假。应该有人专门研究这个弹簧问题吧。  发表于 2014-8-6 00:47
我警校的同学说是要换左轮 因为54 64太暴力 一不小心就搞死了  发表于 2014-8-3 14:48
哪些国家警察最繁忙、出枪率高、弹压效果强大?  发表于 2014-8-2 07:47
看TVB的电视剧,香港警察都用左轮手枪的  发表于 2014-8-2 07:29
发表于 2014-8-2 08:08:56 | 显示全部楼层
998 老师说过这是“材料松弛"的问题,松弛和蠕变的表象相同应力情况不同。. l/ Y# W; x0 Q, g. }) M
嗯,俺在查相关资料,creep和stress relaxation是不同的。  发表于 2014-8-6 00:45
工具人 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-8-2 08:18:13 | 显示全部楼层
laodongbeiren 发表于 2014-8-2 07:27
. x; y5 Y1 j6 A) m你分析的很对,这个弹夹问题在几十年前确实,现在已经不算是个问题了。
7 T! Q, s( z2 w5 v# C* K5 H5 E; p$ B  J7 b+ E- h- E
左轮至于其它手枪的优点,最突出 ...
$ I* A; b9 P4 ^香港的那些都是皇家警察,很多年前留下来的装备了
发表于 2014-8-2 08:25:31 | 显示全部楼层
5 t; o8 C- m! u" G7 o  a# \
/ B' ~  u& Y& W4 N& U+ k2 N0 c  V装满的时候,弹簧是不是压并的?弹簧的最大使用载荷跟最大理论载荷差多少?每种枪的弹簧都不一样。( t+ f, r! f  K4 s
我记得mac10跟sg550,击锤机构里有几个挺复杂的双扭弹簧。从咱们的材料跟制造水平,肯定会修改成两个圆柱簧配合的设计。一个做击锤,一个做击针。扭簧怕断啊,材料比较难搞。: d# L. e3 K+ `! V* i
- [0 s) i: F, [+ Q( R枪里少装弹这个目前我没听过特别正面的说法。我感觉一是用枪人怕弹簧失效不上弹。蠕变的说法比较牵强,因为正规的枪械弹簧会经过强压处理,这部分咱百度一下就好,操作很简单的一个工艺。二是有些老枪的使用甚至会长达几十年,这个什么弹簧都会有变形的可能。弹簧也有寿命,十万次也好十亿次也好,总有坏的。' P# T' i5 J' d, @3 q/ w" c
; v# I- p, n; {! v, d少装弹的这个,道听途说美国警察的霰弹枪一般管子里平时也只装三发。国内警察54、64装的少,不是怕枪坏,而是怕被抢、怕过度杀伤、领导不让带。。。。
  M# F! ~! u! K/ ^6 I& C
# e/ a5 J" d. s& K, {P.S:M1grand的发射跟自动机构里就找不到扭簧,都是有点小粗的圆柱压缩弹簧。到了M16这一代就开始出现扭簧装置了。我估计美国人三十年代的材料水平也许跟我们现在差不多。没找到MIL标准,猜的。
发表于 2014-8-2 09:56:59 | 显示全部楼层
楼主不要笑话俺啊
1 z$ N* U) q' e6 C3 B# t最近就遇到了弹簧受压和振动突然断裂的情况,是我的电动车座子,
这应该是弹簧质量问题吧。  发表于 2014-8-6 00:53
太重应该不是问题,是不是弹簧的力没传下去,电车的减震不好了,还有里面加个小弹簧效果会不会好点  发表于 2014-8-4 09:58
要么太重,要么质量不好。  发表于 2014-8-2 11:25
我电动车座子是泡沫哦。没有弹簧。嫩体重超出设计范围啦  发表于 2014-8-2 10:52
发表于 2014-8-2 11:58:56 | 显示全部楼层
国运昌久 发表于 2014-8-2 09:56
4 L. z3 h$ {$ u# m1 q1 R8 ~楼主不要笑话俺啊
* C; g& F/ q: v最近就遇到了弹簧受压和振动突然断裂的情况,是我的电动车座子,
* J- P& H, V: C0 \; |大阳脚蹬电动车,零九年9月买的,弹簧才坏。. g; v. j5 |+ R1 A. V* Q
发表于 2014-8-2 20:53:26 | 显示全部楼层
应该没有问题的,
发表于 2014-8-2 21:21:20 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2014-8-2 08:25 % ]+ E1 e# ^: M3 b
' z( u1 o8 U+ q/ \; P我记得 ...
  y" M' t+ g, f/ n9 y
88狙的击锤簧就是全发射机构共用一个弹簧,同时起到击锤簧,阻铁簧,单发阻铁簧和扳机簧的作用+ s* W; p7 j9 K0 [  H) z$ H
发表于 2014-8-2 22:22:30 | 显示全部楼层
刀X锋 发表于 2014-8-2 21:21
; w' I% B& b) H: j" D) B88狙的击锤簧就是全发射机构共用一个弹簧,同时起到击锤簧,阻铁簧,单发阻铁簧和扳机簧的作用
7 Y2 A3 c* V# G7 r, {% p
求图,这簧看起来可有意思了
: Y4 F) h! \, U, ^4 ^0 o
GMT+8, 2025-2-23 19:16 , Processed in 0.099033 second(s), 16 queries , Gzip On.
