10万件的单,不锈钢304偏心工件,社友们帮我提高效益
发表于 2014-8-2 20:41:28 | 显示全部楼层
有没有的赚你先按你的工艺做一个程序,计算一下节奏基本就有个数了,除了材料费和回扣,你要算上刀具磨损等一切费用,大概算一下运转这个项目每天大概需要多少开支,最后能不能剩下钱就基本有个数了
发表于 2014-8-2 20:55:33 | 显示全部楼层
应该还有废料,也是赚的
发表于 2014-8-2 21:38:12 | 显示全部楼层
就是啊,怎么没有图呢
 楼主| 发表于 2014-8-3 01:35:16 | 显示全部楼层
/:Z蜷缩蜗牛 发表于 2014-8-2 08:38 1 ]( y8 f* `5 v
回答第一个问题,你说的那个R有点不清楚,钴砖没用过,合金砖还是可以的,直径8,转速可以开到800,最好G83 ...
8 J1 x; Z+ T4 K是直接把切刀前面的R角磨完吗?磨成前面成一条直线?8 `4 F! g4 x( \" X% v, ~
$ |' ~& _  o* ?0 s) v! Z9 N第二,转速1200,进给F0.1,不锈钢304可以吗?
& S, i( ?4 Z6 o% D
1 i) U! Z: @, Y5 aG75 R0.1
  u" I# Y+ m& l4 u: S7 k3 ~G75 X6.5 P800 F0.1# @/ E+ X; c* b" N
9 X6 c, M' @* Z: c$ N, i
R0.1退刀是少了还多了,进刀P800退一次刀是少了还是多了,希望可以指教一下.
 楼主| 发表于 2014-8-3 01:35:52 | 显示全部楼层
深圳中瑞机械手 发表于 2014-8-2 20:55 & B4 ]  D* ]: f6 h1 G
应该还有废料,也是赚的
' q5 \% I4 i) E8 Q费料是一万件一吨.
 楼主| 发表于 2014-8-3 01:36:49 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-8-2 20:28
9 d& y+ l+ ]( s# v2 [% ?- l没图不好说。
' C. w) B$ s/ H# e我明天早上去传图,把图片拍好一点.
 楼主| 发表于 2014-8-3 01:37:54 | 显示全部楼层
c620 发表于 2014-8-2 10:02
5 R7 i7 g( C% x: h6 L9 U$ U自己连发个图都嫌麻烦,只怕别人更不愿麻烦你这事了。
# x2 m5 N4 @1 T  S/ Z
图是没有,CAD图也没有,有我就发了.只有一个样品.一个大的一个小的.我是发贴时候才发现图片照的不行的.
 楼主| 发表于 2014-8-3 01:38:51 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2014-8-2 17:24
  [+ _4 z# y# Q( B6 J4 e3 {  Z连个不反光图都没办法照出来。。。。。
( `: i) Q6 w* I
我是照完相片,样品放在厂里,回到家发的贴.发贴时才发现相片照的反光了.
 楼主| 发表于 2014-8-3 01:40:26 | 显示全部楼层
pixyzh 发表于 2014-8-2 19:22 9 F8 v3 g- \, m( h7 x) x
钻头关键还是看你怎么磨,我用10mm钻头,普通上工的,含钴的不锈钢专用的效果还没有普通的好,10mm钻头钻40 ...
) v% v0 R( E: J# ~# a; N这个我相信,磨钻头最主要跟一个好师傅,可这钻头我磨了十年,还是很水.
1 j. d0 ]: m6 K/ w; P3 J0 m% m" I: Y0 i. k; Y& c( b
不知道钻头要磨在什么样子?钻不锈钢才能达到你说的这效果.
没有现成的,用手画一下,不行?图都懒得发一张,谁知道你在说什么呢  详情 回复 发表于 2014-8-3 13:24
发表于 2014-8-3 13:24:46 | 显示全部楼层
Ж情斷義絕Ж 发表于 2014-8-3 01:40 2 q& Z7 g* @3 G$ ?
这个我相信,磨钻头最主要跟一个好师傅,可这钻头我磨了十年,还是很水.: B) d8 T+ Z4 K/ [2 ?, A8 J9 L
- Q! O! q9 P& x
不知道钻头要磨在什么样子?钻不锈 ...
) Z" g% A# F0 B, m! N没有现成的,用手画一下,不行?图都懒得发一张,谁知道你在说什么呢
GMT+8, 2025-1-11 07:51 , Processed in 0.062638 second(s), 19 queries , Gzip On.
