查看: 3452|回复: 8
在车间看到一个蛮大的气缸
发表于 2014-8-1 20:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天在车间看到一个蛮大的气缸(很普通的那种),工人都说不准规格和行程,我测量气缸的直筒段外径为105mm,长度为1580mm。
$ C1 L7 O* u7 Y我猜测气缸是缸径是100,行程为1600.8 q- }4 o, I3 x& v
大家说我猜的对吗?请大家指正
, o0 ?: ?2 S- oPS:1600行程是不是标准行程?我没查到这个
 楼主| 发表于 2014-8-1 20:19:14 | 显示全部楼层
" u. `! C/ A1 G% K7 ^
外形跟这个长的一样,就是大些。: g# f) h1 z4 Z$ }4 G. n0 h
9 u1 G3 t  X  z7 E1 L) l
( }$ T+ v! Y& m+ {( |
2 @! ]- I9 g6 B" |
好多米的都有,看你在什么工厂了。  发表于 2014-8-1 22:13
发表于 2014-8-1 22:32:54 | 显示全部楼层
外径105mm,内径100mm,壁厚2.5mm。太薄了吧?
发表于 2014-8-1 23:49:47 | 显示全部楼层
内径应该是75左右的吧?
发表于 2014-8-2 00:47:20 | 显示全部楼层
可以打电话问问亚德客的供应商
发表于 2014-8-2 03:44:42 | 显示全部楼层
5 b. o8 l. Q3 i4 l1 _) Q8 G( ]- s; C( k7 @" J( W* A8 K% R5 j
现场看到感兴趣的东西,简单测量记录,回来再找资料。
$ k  l3 I6 q' G- b0 V3 T  G不错!! m, p, e: I' Y. T  d( P; N
知识就是这样一点一滴积累起来的。' R. n( e* m% x& O/ K. n/ s# z
不过楼主收集的应用资料欠缺,利用互联网的能力还有待于加强。
: y+ N1 ~- a6 _有关气动元件的设计资料,网上略微搜索一下就可以得到很多现成的二维图纸或三维的造型。几年前我也在论坛贴出过“亚德客气动元件”。
. Q/ [8 t; C5 u楼主测量和计算得到的数据应该有误,直径100的缸筒外径不会是105,缸筒长度1580行程不会是1600。
; `# g, k# s2 @贴一张“亚德客气动元件”里的“SC(SU)100”图,供楼主对照。
3 `* Q3 k& H8 _# q2 R! A' k2 E3 f
是的,对自己没有见过的东西,要先了解原理、结构。不要轻易定结论。  发表于 2014-8-2 12:54
发表于 2014-8-2 10:22:03 | 显示全部楼层
上图$ a0 b) I0 C* `  `1 L$ E) t
 楼主| 发表于 2014-8-2 19:41:02 | 显示全部楼层
的确是我测量有错,今天确认了气缸是100×1500的1 e' W( M, S+ n4 I
据说是要订做的
发表于 2016-10-29 08:25:44 来自手机 | 显示全部楼层
然后东西是用在什么地方上的
GMT+8, 2025-2-22 12:24 , Processed in 0.063912 second(s), 15 queries , Gzip On.
