查看: 6287|回复: 6
求助:冲孔压力计算
发表于 2014-8-1 16:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
要冲孔的板材为A356铝合金板,厚度为50mm,冲孔直径65MM,计算需要多大吨位的液压机。7 D4 W1 ?! J7 `- P9 t- F
按公式:压力计算公式P=ltГ    l冲压后产品的周长,单位mm;          t为材料厚度,单位mm;          Г为材料抗剪强度.单位MPa) s& H  R9 U$ Z- r1 U# N, h' t
代入公式:(3.14*65*50*224)/9800=233.3T    (网上查到A356材料的抗拉强度为224MPA)
. z8 |& x! n) V/ r1 a3 Y$ K/ ]以上结果不知是否正确,如果这样那我就需要用250吨以上的液压机才行了,但为什么别人用100吨的液压机也能做??请高人指点!!
发表于 2014-8-1 16:47:37 | 显示全部楼层
液压机不一样,只需要计算屈服极限就可以了。
发表于 2014-8-1 17:42:11 | 显示全部楼层
按公式还要加0.3的余量,这个可能是实际抗剪强度没有那么高吧!
发表于 2014-8-1 19:13:05 | 显示全部楼层
同问,帮顶/ h- u3 C7 Y9 f9 D) d- }
抗剪强度和抗拉强度的关系,我也没找到。1 L3 F9 D% F# e- D5 ^
还有一个疑问:记得冲裁什么的工艺,刀具都是一端先接近材料,切下去了,然后另一端才切,是逐步的进行。这个65mm的孔是否也存在“刀具是斜口”这种工艺?如果是这样,材料并不是同时断裂,而是逐渐的被破坏,那么承受破坏的部位就不能按整个周长上的截面积计算了。所以才会出现了100吨压力机这种情况。8 X2 x! z$ C1 |
我觉得这里面复杂的很,不能简单的用抗剪模式计算。! X( q8 S- P% @% J& D* q
帮你呼叫大侠@zerowing
搞错了方向,大侠。这是基本的强度理论问题。  发表于 2014-8-1 21:40
冲剪力的计算复杂吗?  发表于 2014-8-1 20:04
发表于 2014-8-1 20:02:55 | 显示全部楼层
按公式:压力计算公式 P=l t Г    l 冲压后产品的周长,单位mm;          t 为材料厚度,单位mm;          Г 为材料抗剪强度.单位MPa
" c& t% M: r" {网上查到A356材料的抗拉强度224MPA8 k8 R* g) `" E) O- j" n9 _* x9 u2 S
代入公式:(3.14*65*50*224)/9800=233.3T  -----  用错误的数据,能得到正确的结果吗?
/ ]) X4 y9 p! e4 {
0 f2 v2 J" W- g! n3 X  V
楼主对材料性能了解的太少了。呵呵。224是抗拉,屈服大约是170左右,也就是剪切只有80-90。算下来90多吨的压机就够了。  发表于 2014-8-1 21:39
zerowing + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-8-1 20:47:15 | 显示全部楼层
就是这么简单的计算嘛,没有其他的影响因素了?坐等大神!
 楼主| 发表于 2014-8-2 09:51:28 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-8-1 20:02
- @) G9 d* A8 X( h. C按公式:压力计算公式 P=l t Г    l 冲压后产品的周长,单位mm;          t 为材料厚度,单位mm;          Г ...
/ K$ n* W& ^) [$ Y( s
谢谢
GMT+8, 2024-11-28 04:30 , Processed in 0.053202 second(s), 16 queries , Gzip On.
