楼主: Mechanical.Mr.
电机选型计算,这样对不对?
发表于 2014-8-1 15:23:35 | 显示全部楼层
jiankang0624131 发表于 2014-8-1 14:37
我觉得,你算得是对的。广一个传送机构线速度,帖主用了快两句话去描述了,无语
就是单纯从能量守恒是否也不对啊,没考虑进工件加速过程中摩擦力做功的损耗。而且第一个公式怎么看着别扭是否是应该再加一个1/2?
能能贴出具体计算步骤额  发表于 2014-8-1 22:27
加速力矩确实是没有算进去。这里只考虑了摩擦力,还有零件从速度为0到跟上皮带直到与皮带同步,动能是增加的,这个也是要算的。  发表于 2014-8-1 21:19
发表于 2014-8-1 15:51:24 | 显示全部楼层
看着像是算的大了!
请指教!  发表于 2014-8-1 22:26
 楼主| 发表于 2014-8-1 22:18:52 | 显示全部楼层
烈日当空 发表于 2014-8-1 12:25
大侠,你算的不对,用不着那么大的电机,你没有把电机经过减速机后输出扭矩变大的情况考虑进去。
确实不知道,这个是听公司有个资历比我老的这么算的
发表于 2014-8-2 11:04:12 | 显示全部楼层
如果传动比选25的话,综合考虑,计算后,电机选370W的就足够了...
发表于 2014-8-2 11:36:20 | 显示全部楼层
功率P=F*V,P的单位是W,F的单位是N,V的单位是M/S。所以楼中例子中P=94.08*6=564W,这个计算是错误的,应该是P=94.08*0.1=9.408W....
  根据楼主给出的参数,综合计算的话,用200W左右的电机基本没问题了。如果不放心,用370W的就十分保险了
多谢大侠  发表于 2014-8-2 13:46
综合计算?还有什么要计算的?  发表于 2014-8-2 13:46
 楼主| 发表于 2014-8-2 13:52:02 | 显示全部楼层
就没有哪位大侠给出详细的标准的计算吗?
查找过不少资料,貌似也是不一样的
发表于 2014-8-3 14:47:19 | 显示全部楼层
建议楼主好好看看书,尤其涉及相关的部分,基本公式一定不能搞错
恶补阶段  发表于 2014-8-4 10:44
发表于 2014-8-4 17:18:24 | 显示全部楼层
加油
发表于 2014-8-4 19:55:49 | 显示全部楼层
学海无涯WW 发表于 2014-8-2 11:36
功率P=F*V,P的单位是W,F的单位是N,V的单位是M/S。所以楼中例子中P=94.08*6=564W,这个计算是错误的,应该 ...
是,楼主算法线速度扩大了60倍
现在知道那个是错误的,速度的单位是m/s  发表于 2014-8-5 11:10
发表于 2014-8-4 22:02:18 | 显示全部楼层
来个高手,认真写一下计算过程
座等高手  发表于 2014-8-5 14:38
对的,需要高手写过程,我发现论坛里面有很多人需要这方面的知识  发表于 2014-8-5 11:09
GMT+8, 2024-11-28 00:31 , Processed in 0.062200 second(s), 23 queries , Gzip On.
