查看: 6119|回复: 14
跪求力矩平衡原理的分析
发表于 2014-8-1 11:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
: ~4 z, ^& X. @
: L6 h2 y' M* f4 P现我需要制作一套抗扭力设备,如附件所示,做受力分析( q8 c" ]/ ^: ^) w5 {; ]8 ^
H点为配重的重心点,C,D,E点分别为3个M36螺栓孔位,A,B点为配重支撑点,G=50000N,AB=500mm,CI=666mm
4 g) ~& |! P% f/ R! s若在C点施加一个1350NM的顺时针扭矩将M36螺栓锁紧时,对配重是否有影响(例如摇晃等)?
2 p; j3 r% s% {注:抗扭矩设备跟配重之间无任何连接,只是将扭力扳手抱住的功能。如有什么不知道的地方加我Q297408912,万分谢谢
2 W5 P: b6 J( E+ {0 w5 G+ f7 s$ ]& } 在线等
发表于 2014-8-1 11:48:35 | 显示全部楼层
扭力施加点和重心在同一平面上吗?
 楼主| 发表于 2014-8-1 11:49:57 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-8-1 11:48 $ }% u: X! n/ `' a/ |( _4 l
扭力施加点和重心在同一平面上吗?
* o' t' v; A- ^4 j4 _, p
在同一个面上/ V" t5 E$ a+ j  K$ t
5 J& X/ x2 h1 y. v0 j0 O! O
发表于 2014-8-1 14:03:42 | 显示全部楼层
差好多条件的吧。。。
 楼主| 发表于 2014-8-1 14:06:01 | 显示全部楼层
anthony1989 发表于 2014-8-1 14:03
" U- M1 T  m5 x9 a0 x8 b差好多条件的吧。。。
; B0 u: w% R8 n- }你好,请问差什么条件?还请指点下,谢谢
) X5 L0 |/ j8 R9 o4 y3 c' G8 B
发表于 2014-8-2 08:37:54 | 显示全部楼层
BI,还有,AB是什么链接方式,是支撑还是硬链接。
 楼主| 发表于 2014-8-2 08:39:36 | 显示全部楼层
anthony1989 发表于 2014-8-2 08:37 + W7 c8 f2 \/ |$ h3 D: r
' `: U0 {$ C# Y- @+ bAB两点是支撑,固定的
1 B" }: F7 U0 p* I. w" S3 d
 楼主| 发表于 2014-8-2 08:41:02 | 显示全部楼层
严春波 发表于 2014-8-2 08:39 + P+ A0 ~/ e' [+ K' \/ {* o. U  g) S
AB两点是支撑,固定的
% o. ]8 d  r8 n3 r  jBI支间没有任何关于,I是C点的竖直方向的一个点的, t8 q- j4 p: Y# A" `: ]/ [4 g, P
发表于 2014-8-2 08:47:58 | 显示全部楼层
严春波 发表于 2014-8-2 08:41
# ^$ k) Q; b) l8 ~BI支间没有任何关于,I是C点的竖直方向的一个点的
$ ~* _  }0 ?  k/ D- J* F我想知道I点的位置,这样配重相对任何支点的扭矩就出来了
8 P. `- P1 T8 b+ W9 \* Y5 v说白了,AB如果属于硬连接,不是铰接,瞬时扭矩的冲击必然会有影响" s; V/ K2 Z6 ~% e  d$ z
 楼主| 发表于 2014-8-2 08:51:49 | 显示全部楼层
anthony1989 发表于 2014-8-2 08:47 * Q. ^  W5 Q" I  P$ c( {- C
+ \. Y( A' o1 Q4 T说白了,AB如果属于硬连接,不是铰接,瞬时扭矩 ...
) Y- k) j8 p9 l! |I点是虚拟的,当扭力扳手作用在C点位置时产生一个扭力,CI就是竖直方向的一个力的分解,只是虚拟的,请用别的方式看能不能计算,谢谢# n, o7 J) s3 I# D  W4 ]
GMT+8, 2025-4-30 17:06 , Processed in 0.067981 second(s), 20 queries , Gzip On.
