查看: 6394|回复: 12
这种螺纹为什么里面加一个四氟衬套,是为了密封吗
发表于 2014-8-1 10:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这种螺纹为什么里面加一个四氟衬套,是为了密封吗,有没有设计标准之类的。
& i6 C* ?7 Q  ?
发表于 2014-8-1 12:42:53 | 显示全部楼层
no picture you say a jb
楼主帖子59,积分怎么是0?你说的是防松螺母吧。  发表于 2014-8-1 15:55
文言文:无图言diao  发表于 2014-8-1 14:43
中文:没图你说个鸡8  发表于 2014-8-1 13:14
发表于 2014-8-1 16:56:35 | 显示全部楼层
这个传个图片吧 你说的是聚四氟乙烯?
 楼主| 发表于 2014-8-5 08:07:07 | 显示全部楼层
我的图为啥传不上去呢% B, n- v# q/ g' h* A$ [
发表于 2014-8-5 21:20:09 | 显示全部楼层
楼主你说的是这种吗?这个叫尼龙自锁螺母  你可以查查
发表于 2014-8-8 19:50:41 | 显示全部楼层
如果是楼上的螺母,我再补充一下:* A* b! C! g  O. l! [. ~; M( I* q
全名:非金属嵌件六角锁紧薄螺母;
& X' x  U: u! ?3 T* S% O 螺母内螺纹被一层非金属材料包覆,当旋入外螺纹时,非金属材料被破坏并将螺纹配合的缝隙填满,增大了回旋时的阻力,起到防松锁紧的作用。  w* G9 @2 v) O* S
也就是说尼龙主要是防松,仅有一定的密封作用。
2 S+ i2 U: Z) b" X- P- M  Q
) N  o! V, ^: u
7 t: d' {* k8 l4 r0 r0 q% n
9 P% f* r! i4 j5 C) M
# V5 N1 g/ z, f# D& _7 F, S* Z3 Q
, w9 o' F; S% F& G3 M0 H
发表于 2014-8-10 22:44:54 | 显示全部楼层
还有可能起绝缘作用
发表于 2014-8-11 13:32:22 | 显示全部楼层
我以前也好奇,原来是这个作用
发表于 2014-8-11 14:46:17 | 显示全部楼层
晖GL 发表于 2014-8-1 12:42
& F7 ~% t0 N: I6 Vno picture you say a jb
2 t" y0 b4 T. |3 f经典
4 @) [/ O) O0 W
发表于 2014-8-11 15:07:00 | 显示全部楼层
6楼正解,简单说就叫防松螺母,当然内有嵌件的有这种有机的,也有金属嵌件
+ P) ?/ n% z8 _% y% U+ Z' H/ [8 H这种螺母内嵌件直径比螺栓的外螺纹较小,拧紧时会使得嵌件硬性的拧到螺栓上,在嵌件上形成了螺纹,就是两者完全是过盈配合,这样起到放松的作用,很多受力不重要的场合,为了防止螺母松掉,都采用这种
GMT+8, 2025-4-27 15:54 , Processed in 0.073941 second(s), 24 queries , Gzip On.
