查看: 2872|回复: 6
[ansys] WB静力分析出错
发表于 2014-8-1 09:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近在用WB校核一些零部件的强度,在算这个球面接触的时候,总是遇到很多错误。结构如cad图,很简单,两个凹球面的承压头,中间一个球,正常工作情况,上承压头上表面受到竖直方向22000N的作用力,下承压头的内孔是固定约束,这样子分析,提示欠约束,所以我由约束了上承压头只在竖直方向位移,但是还是报错。
8 T9 L6 R* ^* R. d$ l; [) @% G& r( f! L9 {; }) T. V
烦请大家帮我看看应该怎么设置边界条件,谢谢!* x& D+ W( o% s8 A& g
, \. d) z, v+ d; X6 n 捕获1.JPG 捕获2.JPG 捕获3.JPG ; Y+ m! Y( @, T3 l  t- h7 B
 楼主| 发表于 2014-8-1 09:40:08 | 显示全部楼层
是不是还有哪里边界条件没有加对?
发表于 2014-8-1 20:38:01 | 显示全部楼层
接触设定呢?
 楼主| 发表于 2014-8-4 18:50:22 | 显示全部楼层
eddyzhang 发表于 2014-8-1 20:38 - ?. R7 L6 L' [- ^# U, a) R
接触设定呢?
( B' X0 d$ [) n, r
接触是摩擦型接触啊3 t4 E, t, ^4 q' Y* X
发表于 2014-8-5 22:53:37 | 显示全部楼层
这个应该不难。你固定下面支座面,上面下压部分外圆面用圆柱支撑,释放轴向运动。上面定义下压力,应该没问题了。
发表于 2014-8-6 13:51:29 | 显示全部楼层
你这里没有设置接触6 d. W& G9 h. f# Y, ~+ I% J
你要设置接触的类型,那个是刚性的,那些是可变形的,& B# ^" E+ E( G) @* k
要有接触对,你这个应该是上下各一个接触对8 X7 w% i+ o: k+ \# {" N+ u4 a
发表于 2014-8-11 09:52:20 | 显示全部楼层
是接触设定不正确吧
GMT+8, 2024-11-24 06:35 , Processed in 0.057240 second(s), 19 queries , Gzip On.
