楼主: negtive
怎么选择弹簧?专业讨论
发表于 2014-8-1 17:45:20 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-8-1 09:53   n( E+ r  a" A. x5 u
弹簧,螺栓,轴承,轴瓦,是并列的几大基础件,
# P) a' i; l) z; g
5 V, E0 u4 O) l4 F% J看一个国家的水平,从弹簧就看得出来,枪里面就有弹簧, ...
+ [; S6 C/ Q6 [1 Y8 d弹簧是调试出来的,不是精确的算出来的
" q. m( g" L/ F0 @/ ~
可能你所谓的调是工艺的一部分,很重要的一环,但光靠调设计不好,白搭  发表于 2014-8-3 16:17
@2266998,他可能说得是做弹簧的时候是调出来的,不是算出来的。  发表于 2014-8-1 18:29
开玩笑了,不计算能调出来,弹簧寿命能调出来?  发表于 2014-8-1 17:51
发表于 2014-8-1 18:20:54 | 显示全部楼层
关键是要用起来符合要求就可以了
 楼主| 发表于 2014-8-1 18:31:07 | 显示全部楼层
q3380717 发表于 2014-8-1 17:45 3 W$ I, P; n2 D- d4 R5 j# C6 w: a
弹簧是调试出来的,不是精确的算出来的
4 E: S0 Q2 h8 |! v, x8 i; G- n有木有兴趣开个弹簧怎么调出来的专贴?
+ a/ p  s, f) Z, y; G4 @( U
发表于 2014-8-1 19:21:19 | 显示全部楼层
唉,三楼那第一条,貌似简单,就灰常难以做好
发表于 2014-8-1 20:46:00 | 显示全部楼层
弹簧设计的跟生产的基本不会差太多的。至少我之前设计的几个,外协厂家送来的件,基本都符合图纸要求的。
实际情况的话,目前我做的批量产品里旋绕比最大32,公差大约0.8mm以内。高度的保持情况就差很多了,4mm左右吧。  发表于 2014-8-1 23:33
对,旋绕比也是设计时要考虑的,太大了,尺寸保证不了  发表于 2014-8-1 23:10
旋绕比20以上的时候,内外径的公差等级就非常粗了  发表于 2014-8-1 22:56
发表于 2014-8-2 09:10:51 | 显示全部楼层
( C) D' `. t1 D- [弹簧,螺栓,轴承,轴瓦,是并列的几大基础件,
4 Q0 }" a+ ~( W/ |: W2 C% f
4 e8 i* ]: v) M" U看一个国家的水平,从弹簧就看得出来,枪里面就有弹簧, ...
/ p2 f5 m( K7 R, ]$ z
带我一个讨论  _9 N$ x) E5 A$ ?4 ^
发表于 2014-8-2 13:59:34 | 显示全部楼层
我做的机器都是庆功自动机器,需要做 弹簧时候就用机械设计手册的程序,感觉蛮方便的,至于你们说的那些感觉在我们的机器上用不到,0 {* g; w2 q7 t5 A; P4 ]1 h) |
,按照此程序验算一下我就没有再管它了,设备用了几年了弹簧也没有出什么问题,
基本够用了  发表于 2014-8-2 14:09
发表于 2014-8-2 20:15:37 | 显示全部楼层
呵呵
6 v7 K, U) j* k7 D$ C% i1 w% f选择弹簧也好,还是其他零件首先要考虑的是当前使用方以及使用条件是什么' D2 ?$ y/ b8 |
比如使用方是做产品的,那么就要求所有条件细节都做到包括使用条件、材料、热处理、寿命等等,7 y6 u# U4 Y. Z# m7 L5 E
若果你是做非标的,直接根据使用条件选择就可以:负载、压缩量,直径等等
发表于 2014-8-2 20:59:27 | 显示全部楼层
你可以问下他的用途,工况
 楼主| 发表于 2014-8-2 22:25:31 | 显示全部楼层
塔格奥 发表于 2014-8-2 20:15
; W8 _! S# u# T* c% k呵呵
2 H+ ~4 M3 q! R# A7 B: j选择弹簧也好,还是其他零件首先要考虑的是当前使用方以及使用条件是什么6 O- M1 g3 l( S% o
比如使用方是做产品的,那 ...
# P, ^" {( M- E天津同好,握个爪
; V; c7 \- c  S% w7 @
GMT+8, 2025-2-20 07:47 , Processed in 0.086172 second(s), 14 queries , Gzip On.
