1,CVT变速档位 CVT变速箱或AT变速箱的控制系统都保留了传统操作方式。以换挡手柄shifter 和换挡控制器TCM为例。换挡手柄保留了传统操作模式,例如:P驻车,N空挡,S 动力档/爬坡档,D经济档,3限速下坡档,2涉水档,M手动档等。TCM换挡控制器仍为多档位换挡方式,例如:4-6档,5-9档。工程师可通过TCM通讯接口的外部仪器界面,根据动力模式或经济模式等模式、其它技术参数来设置各档位的升档、降档换挡时机。在启动S,D, 3, 2 等自动档模式行驶时,车辆TCM根据换挡时机自动升档,降档。在S档,或M手动档模式时,车辆根据驾驶员的加档按键,减档按键指令来升档、降档,但车辆减速时则自动降档。CVT虽然是无极变速,但并非随发动机转速时刻都在变速,而是根据TCM设定的换挡时机在变换速比。 2,省油 传统变速箱升档换挡时,松开油门踏板,踩离合器踏板使离合器分离,挂上升档齿轮后,松开离合器使升档齿轮与动力轴接合,然后踩踏板加油门以满足变速箱换挡的换挡的动力要求。在该换挡区间,动力瞬间衰减,而后瞬间增大。所以传统换挡、半自动换挡以及AT换挡,换挡区间长,离合器换挡有冲击,动力中断,费油。 CVT在换挡时无需松开油门踏板,换挡时动力无衰减,并可实现无缝传递,自然省油。 现在最新AT变速箱采用零偏置比例控制阀的新设计,采用了双离合换挡技术,双动力离合器换挡技术,可以实现离合器的无缝接合。例如:ZF, DANA,CNH等。对于轿车耗油,AT与CVT变速箱相比有一定差距,但对于大马力车辆耗油,AT变速箱省油效果就明显了。 1,CVT变速档位6 ?- @2 c+ c# w8 k6 T! `- n ~
CVT变速箱或AT变速箱的控制系统都多少保留了传统操作方式。以换挡手柄shifter 和换挡控制器TCM为例。换挡手柄操作模式,如:P驻车,N空挡,S 动力档/爬坡档,D经济档,3限速下坡档,2涉水档,M手动档等。TCM换挡控制器多为档位模式,例如:4-6档,5-9档。工程师可通过TCM通讯接口的外部仪器界面,根据动力模式或经济模式等其它技术参数来设置各档位的升档、降档换挡时机。在操作员操作换挡手柄启动S,D, 3, 2等自动档模式时,车辆根据TCM换挡时机自动升档,降档。在S档,或M手动档模式时,车辆根据驾驶员的加档,减档按键指令来升档、降档,当车辆减速时则自动降档。CVT虽然是无极变速,但并非随发动机转速时刻都在变速,而是根据TCM设定的换挡时机在变换速比。1 w# V9 p0 X! s6 V! S) e
2,省油
, ^- j3 ]% U9 {1 Z传统变速箱升档换挡时,松开油门踏板,踩离合器踏板使离合器分离,挂上升档齿轮后,松开离合器使升档齿轮与动力轴接合,然后踩踏板加油门以满足变速箱换挡的动力要求。在换挡区间,动力瞬间衰减,而后瞬间增大。对于传统换挡、半自动换挡以及AT换挡变速箱,换挡区间长,离合器换挡有冲击,动力短暂中断,费油。: [, M: S6 M, n! |8 \
CVT变速箱在换挡时自动控制发动机减速,换挡结束恢复当前转速。换挡时动力无衰减,动力无缝传递,自然省油。
, U! [- G. ] S0 h8 ~( L现在最新AT变速箱采用零偏置比例换挡控制阀的设计,采用了双离合换挡技术,双动力离合器换挡技术,同样可以实现动力的无缝传递。例如:ZF,DANA,CNH等。就轿车而言,AT比CVT变速箱要费油,但对于大马力车辆,AT变速箱省油效果就明显了。 ; [& b7 a" E! G
