查看: 4685|回复: 12
这个内螺纹怎么加工的,小径就这么大
发表于 2014-7-31 19:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在书上看到内螺纹的退刀槽是比内螺纹的小径大的
- ~# G9 ]% J, a5 Z  K0 V4 p( X就有个疑问,这个内螺纹是怎么加工出来的,因为小径就这么大,加工退刀槽的刀具更大怎么能伸的进去呢?
: S0 f; t" w& H, K! g
发表于 2014-7-31 20:03:01 | 显示全部楼层
有多大?为什么不上个图?
发表于 2014-7-31 20:18:13 | 显示全部楼层
楼主重新翻开机械设计手册,联接篇读
发表于 2014-7-31 20:54:07 | 显示全部楼层
刀为什么要走车螺纹的进刀线路呢?/ ^1 T. J6 ?+ p: o0 Y9 c) w1 I
偏一边不就进去了。
发表于 2014-7-31 21:43:23 | 显示全部楼层
楼主这个问的,就像前几天有人看见图纸上的尺寸带小数点就说人家是大侠还是什么的。。。
 楼主| 发表于 2014-7-31 21:57:04 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2014-7-31 20:54
& k' K5 U* ^3 h( f4 Z刀为什么要走车螺纹的进刀线路呢?, z! U! O' C( L; u* |
偏一边不就进去了。
$ q9 L( r: |) h) N3 X
我想不出来啊,那个内螺纹不就是一个洞口吗,什么叫偏刀啊4 j0 k! p/ ~* Q: d
发表于 2014-7-31 21:57:45 | 显示全部楼层
楼主老可爱了  有没有见过一种刀具刀头与刀柄是90都的
 楼主| 发表于 2014-7-31 22:00:09 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2014-7-31 21:57 & j8 J$ L8 w! m1 \. y$ K9 l
7 s; q- p6 ~! [7 y; w但是怎么伸进去啊,是从内螺纹的洞口进去吗
6 c) x. d% W: [$ y9 D) H, ^2 o5 E
发表于 2014-7-31 22:03:52 | 显示全部楼层
flycoldbat 发表于 2014-7-31 22:00
! Z- `0 J1 v8 l但是怎么伸进去啊,是从内螺纹的洞口进去吗
) |8 A; _/ q. c是啊  当然是了 在加工内控的时候一并加工出 退刀槽
 楼主| 发表于 2014-7-31 22:58:15 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2014-7-31 22:03
* @' Q- I! ^/ E" N2 Y是啊  当然是了 在加工内控的时候一并加工出 退刀槽
- x$ k: b$ ?1 f网上找了个视频,是这个吗  e) B8 h" p/ ~  s
http://v.youku.com/v_show/id_XMjI5NzI3MTgw.html# M/ y  b, q5 H+ G) w3 m8 j
GMT+8, 2024-11-28 04:45 , Processed in 0.061641 second(s), 19 queries , Gzip On.
