查看: 5596|回复: 11
求助,单位面积压强
发表于 2014-7-31 16:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
) h* t" s, O5 g/ U0 K- N, C) J9 e/ b/ O5 m& \1 D
. a7 U, m( y) P* r: t$ O( l
* h6 N  a* ]! z: M1 v* ]1 q) |6 o/ O' {
外径180圆盘   三个点用12.9级M12螺栓固定    三个固定点非均布   假设三个点从左到右为1 、2、 3、  从圆心到 1、2、3圆心半径为  80.25, 从圆心到1、3的垂直距离为48.3   从圆心到2垂直距离为半径80.25   三点接触面积为266毫米2,1、3圆心与2圆心均角度为53°,1、3对称
& G' Y4 M( U. e( A8 E如何算三个点的单位面积受力压强
2 y9 V1 G5 i: l9 r  E( gF=6800N
5 k6 M! h$ j+ v4 _+ W
发表于 2014-7-31 16:46:49 | 显示全部楼层
可以发图,和等级无关。
发表于 2014-7-31 16:50:08 | 显示全部楼层
压强?不就是单位面积的压力大小吗?还有单位面积压强这个说法?我好些没有听说过啊
 楼主| 发表于 2014-7-31 16:59:06 | 显示全部楼层
雨倾城 发表于 2014-7-31 16:50
" N. _4 I' _' i压强?不就是单位面积的压力大小吗?还有单位面积压强这个说法?我好些没有听说过啊
8 \' F) Q8 ?, m  ]
P=F/S   单位面积可以理解为每一个面积压力为垂直于该面积的力压强可以理解为每一个面积上的压力1Pa=1N/m^21MPa=1N/mm^2/ \, i& a4 i( S& P6 v
 楼主| 发表于 2014-7-31 23:39:38 | 显示全部楼层
无人来解答么?
发表于 2014-8-1 07:30:21 | 显示全部楼层
楼主说的可是  面压  ??
发表于 2014-8-1 09:16:02 | 显示全部楼层
哪位大侠来解释下
 楼主| 发表于 2014-8-1 11:16:45 | 显示全部楼层
860386231 发表于 2014-8-1 07:30 * j% X/ Q- F, L- o6 @4 z+ v6 V
楼主说的可是  面压  ??
) Y( ?0 |" \& O1 O; D% s! n; f7 k/ S
就是求三个单位面积所受的压力是多少,因为肯定不是均等的. D  M2 E" K9 M8 |& @. v
5 ], h: P% c7 K& Z
发表于 2014-8-1 11:41:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 WWLL13 于 2014-8-1 11:44 编辑 ' O9 N0 P' r6 ^, i8 F5 G
+ ~9 e: z- b9 q! g9 f' F9 E力是矢量单位,大小方向作用点,你这样让人怎么算?
; p  O. d+ x3 s+ O% \4 }8 {0 u% o0 m计算就是受力分析,假设模型列方程求解,
发表于 2014-8-1 18:16:44 | 显示全部楼层
楼主 ,说实话,不理解你的 意图,不过可以推荐你一本书,关于法兰盘强度计算的《法兰盘实用手册》
GMT+8, 2025-4-30 17:41 , Processed in 0.064528 second(s), 16 queries , Gzip On.
