楼主: 水水5
有没有一个功能,能够批量更改装配体中零件的孔尺寸
发表于 2014-8-1 16:27:03 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-8-1 11:18 & `$ c, {( j$ Q. G
理论上讲可以,但是我试了下不行啊??有图有真相
( Z$ L5 F. `% _3 u3 z% L) q: Q
0 T1 @1 |3 G; Q- A. N8 L+ b3 nSW的许多功能还是有待提高
- K5 ~: U) O) c, O" x
这么做应该是没有问题的呀。
2 Z' E6 X! |3 X  O3 W(1)你那个10的孔要是主动尺寸,不能从动。! i& T" ^8 x5 s0 }6 l
(2)子装配体和零件要“允许外部参考”。2 B5 [' L, B3 I6 ]/ c0 O4 Y
(3)重建模型。5 O* [" j) h5 d$ M2 Y! R+ `
发表于 2014-8-1 16:32:29 | 显示全部楼层
我按照你的方法试过了,没有任何问题。
发表于 2014-8-1 16:34:31 | 显示全部楼层
solidworks需要再提高功能,有点道理。catia 有参数发布功能,特别是知识工程模块,那个很厉害。
 楼主| 发表于 2014-8-1 17:06:22 | 显示全部楼层
伏虎降龙 发表于 2014-8-1 10:07
+ c: B2 a7 O5 [6 C& l, G* L都行!
# ^% C, q) S, J* J
10个的孔标注尺寸的时候“从动”是因为- O# z8 x- x: M6 L
孔是转换实体引用过来的,主动的话会和转换实体引用冲突。
' K3 L+ k% v* d. v6 u6 e7 C. c装配体里画的圆是A,在零件的草绘中转换实体引用是B,零件中需要驱动的是C/ E/ S. u$ `5 p* h6 Z
B先参考A,然后C参考B。
* g$ v& ^9 T7 V$ Q我再试试,可能我对参考的引用还缺乏认识。
GMT+8, 2025-2-23 13:32 , Processed in 0.058871 second(s), 14 queries , Gzip On.
