查看: 5824|回复: 6
求助,3D打印机喷嘴孔径变化结构设计
发表于 2014-7-31 11:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,我想做一个喷嘴,主要用在3D打印机上面,通过步进电机带动齿轮挤压pla的塑料丝进喷嘴,喷嘴加热到230度使pla融化,在齿轮不断送料的同时,融化的pla会沿着喷嘴挤出。现在想做一个直径可变的喷嘴,变化范围在1mm~8mm,不知道各位大神在结构上面有没有什么好建议?
 楼主| 发表于 2014-7-31 11:09:18 | 显示全部楼层
初步有三个方案:一个是做类似相机光圈的结构,但是不知道怎么密封?一个是想利用压电陶瓷在不同电压刺激下材料收缩使孔径变化,但怕230的高温对介电材料会有影响?三是做类似CNC的换刀结构,做多个喷嘴进行更换。不知道各个方案的可行性如何,求各位大神赐教~
正担心这个问题  发表于 2014-7-31 11:59
这种结构容易被粘住  发表于 2014-7-31 11:51
发表于 2014-7-31 11:47:36 | 显示全部楼层
压电陶瓷恐怕不妥,它的形变量没这么大吧。
压电陶瓷的形变量有多大呢  发表于 2014-7-31 12:06
发表于 2014-7-31 12:16:34 | 显示全部楼层
采用拉铆枪头,换头子!
发表于 2014-7-31 13:58:07 | 显示全部楼层
我们公司买的3D打印机,喷头经常容易堵,用的原理跟自动铅笔出铅的原理差不多
哈哈,买个里面带特氟龙内衬的喷嘴装上,会好很多  发表于 2014-7-31 14:04
发表于 2014-7-31 16:46:38 | 显示全部楼层
个人建议还是用换头的方式比较稳妥
发表于 2014-8-1 15:43:00 | 显示全部楼层
设计一个喷嘴外壳(大直径),内部采用全芳族聚酰亚胺材料管,通过螺旋压缩这种耐高温的弹性塑料改变管子内径以达到变径效果。
能不能具体讲一下怎么螺旋压缩啊?还有因为喷嘴内腔装的是熔融的材料,等材料凝固之后,内部的聚酰亚胺会不会就没办法再形变了?坐等大侠答疑啊!谢谢!  发表于 2014-8-1 16:31
GMT+8, 2025-4-9 05:48 , Processed in 0.091841 second(s), 29 queries , Gzip On.
