查看: 8741|回复: 15
锁匠处配的钥匙,要上、下晃动钥匙,才能开锁(没原配钥匙好),什么原因?如何解决
发表于 2014-7-31 10:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
- R  t( W$ j5 Z2 S. k( g/ g5 i* b% T. @! O; A
我在,要上、下晃动钥匙,才能开锁(没原配钥匙好),什么原因?有没有解决方法?
: f7 B7 j/ D1 a  i# ]
, z& N5 p3 f& R& c+ W$ s9 i原配的钥匙,插进钥匙孔,能顺利打开门;但在锁匠处配的钥匙,插进钥匙孔后,根本没反应
7 E( ?( e* G+ \. m& k# u* j  Z2 t8 _: X! {2 X- z$ G. @( Q
我以前看过锁匠,配好钥匙好,用断锯条刮钥匙,可能是担心刚配好的钥匙有毛刺,我也试着用断锯条刮钥匙,钥匙有时可以打开门,有时还是不行2 E) {: M2 I9 e2 F
% D7 r5 J( J5 V: T4 J  |( x8 \/ ^因为锁匠离我太远,我也不想为一把钥匙再去找锁匠9 @# W7 a& y; m' l, M# M1 t, h: Z
& q7 ~5 K; I2 I  @) O1 ?  Z
我看了钥匙坯,钥匙坯一般比原配钥匙的厚度要薄,会不会是因为钥匙坯薄了?
5 ]$ G9 }& N" l# H) W
5 O# M' F# Y/ j感谢各位老师的指点!; S; v/ [: `5 G
发表于 2014-7-31 10:49:02 | 显示全部楼层
又多了一道保险!这也就是“差不多”的结果!
 楼主| 发表于 2014-7-31 10:55:41 | 显示全部楼层
请问有谁拆过 手动冲击螺丝刀 吗?是什么原理,为什么锤击力会变成旋转力?
桂花暗香 发表于 2014-7-31 10:49 / c+ I! X5 z$ ^
8 \/ N! N1 ]% p) [不理解老师的回贴,3 v! M6 i( p: [3 ?* |
' V8 ?7 f4 i) V9 g5 t我是在想,如果我自己配钥匙,也会遇到类似的问题,经常在工作中遇到同样是做一件机械装配工作,我装配起来,就不如老师傅装的好
; t' u8 C& O. a- z; d, ]; @3 L3 u1 K1 P5 r+ C% K
我就是想找到解决问题的方法,机械这个东西,很多细节要靠自己观察,但我不聪明,非要人点拨才明白,所以在论坛发贴求助* Y3 h7 T; q+ Y6 i* n
, J1 A$ q( o: X  ]7 Y想请老师详细说明,可以吗
$ [$ b( @- E! ?- P% [- O- w# R$ S7 n- H4 p6 S9 D7 W
& N0 [* ~% Y+ n, j1 N% E; l
发表于 2014-7-31 10:58:29 | 显示全部楼层
用卡尺 测量和原配的尺寸区别。还有锐角倒钝,这就是区别。
 楼主| 发表于 2014-7-31 11:09:32 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2014-7-31 10:58
1 R6 y5 t) ~* y用卡尺 测量和原配的尺寸区别。还有锐角倒钝,这就是区别。
+ B6 N8 v" z: w% v2 x4 v8 }感谢老师多次回贴指点我!9 h7 w8 }# z9 Q( }0 ~
( Y3 x! f! H4 m$ t# W! f7 R就配钥匙这个问题来说,一般市面上卖的钥匙坯,都比原配的钥匙的厚度要薄,这也是没有办法的,市面上一般都是水货配件,这个差别不用卡尺就能看出来
3 i9 @5 E" L1 T- b  U- `& |& T/ M( ^- Z9 w0 b  p
问题是为什么锁匠用同样的钥匙坯配的钥匙要比我配的要好,我没有找到我配钥匙要注意的地方
. K2 N5 @& [/ y/ z5 U1 \- q+ _
发表于 2014-7-31 11:11:38 | 显示全部楼层
哈哈,我有一本书,是专门研究开锁的和开锁工具(Practical Lock Picking)
发表于 2014-7-31 11:27:56 | 显示全部楼层
' P( B+ y- |7 p( d$ X  C; d% W9 L8 y* r5 p8 f
基准改变了。
# ?# d0 I1 x0 `6 x. u. {只有在一定公差范围内的钥匙才能开锁,原配的钥匙都是在此公差范围内的,所以能顺利开锁。
4 a4 N0 [$ O) P9 H* \7 I以原配钥匙为基准,由于零件本身有公差,这个加工基准就不是锁厂的设计基准了;配钥匙加工过程本身也存在公差,所以后配的钥匙就不怎么好用了。
" ]# T4 @% T; K; |% |4 L进一步考虑,原配的钥匙掉了,以后配的钥匙为基准,再去配钥匙,这次配的钥匙就更不靠谱了。
发表于 2014-7-31 11:46:19 | 显示全部楼层
可是是钥匙上导向槽和锁上导向槽有尺寸误差  你测量下原装钥匙槽和新钥匙高低和宽度
发表于 2014-7-31 11:54:19 | 显示全部楼层
钥匙上牙的尺寸和原装一样 槽尺寸不对 也不好用或打不开锁
发表于 2014-7-31 12:19:59 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2014-7-31 11:27
' p8 ?) ]) f7 S# h+ @- t$ Y9 _基准改变了。
7 u  i9 h* }" o" h; `8 O只有在一定公差范围内的钥匙才能开锁,原配的钥匙都是在此公差范围内的,所以能顺利开锁。
- A! \8 O4 J/ O1 e+ S ...
; q& w1 C# k' z
说的在理啊1 j, L; B7 T5 O, y9 ?+ W
之前我家门钥匙只剩两把了,我寻思在配一把,我就是拿着“不是原配而是后配的”去配钥匙
" }/ Q3 i: H: [# h回来后我插进去有点费劲
" m! z" N5 g3 r插进去之后转也转不动,拔也拔不出来
* d# @! D; @2 |$ t& \6 ]5 c0 i5 c' n只能在那里找感觉,各种试
( s4 b2 Y: W2 B2 l$ O/ L好不容易拔出来在没敢用- }8 ^6 l$ m3 k1 ]$ T
GMT+8, 2024-11-24 12:52 , Processed in 0.063349 second(s), 19 queries , Gzip On.
