查看: 7761|回复: 14
不锈钢铜钎焊技术求解
发表于 2014-7-31 09:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个不锈钢零件,通过压装配合定位后在配合处涂抹铜膏进炉子钎焊。
/ B4 L  f  |8 U两个零件之间是过盈配合,按照道理配合连接的面没有间隙,但是钎焊之后切割焊缝还是能看到铜膏分布的结合面上,这个铜膏是怎么流进去的?
发表于 2014-7-31 09:48:44 | 显示全部楼层
应该是毛细和虹吸作用
正解  发表于 2014-7-31 10:11
发表于 2014-7-31 09:55:32 | 显示全部楼层
1.从微观上来说,高温给予铜原子足够的自由能,使得铜原子以扩散的方式进入固溶体的晶格内; {8 M# {0 k1 k, x
2.从宏远上来讲,过盈配合就绝对没有间隙了?形位公差的误差使得配合面不一定都是紧密接触的。况且零件表面还有粗糙度的问题,所以零件的实际配合是点群接触而非理想面,自然有很多狭小的间隙
这也就是一些钎焊手册上,在间隙推荐值的范围时候,某些的值是从0.00---0.xx的原因吧(保护气或者真空条件下)  发表于 2014-7-31 11:03
有道理!  发表于 2014-7-31 10:12
 楼主| 发表于 2014-8-1 11:11:20 | 显示全部楼层
有道理,多谢!!有没有一个间隙的经验值?我这边有个工艺间隙大于0.1,铜膏就基本上不往间隙里面去,之后在工件表面到处流淌
发表于 2014-8-2 21:38:06 | 显示全部楼层
这几天我也遇到了问题。也是不锈钢与铜的钎焊。40B的焊条加上QJ305焊膏,都是细针孔的渗漏。
B40应该是AgCnZnCd钎料吧,用这个的时候注意温度的控制,太高ZnCd都是易挥发的,容易在焊缝里形成气孔。另外如果要求高,助焊剂的质量也很重要,如果焊剂质量不好,容易夹渣,也会造成泄漏。 师傅的手艺也很重要  发表于 2014-8-2 23:27
发表于 2014-8-2 23:12:54 | 显示全部楼层
amone 发表于 2014-8-1 11:11 ) D; ?* B8 f, z$ E' i6 V
有道理,多谢!!有没有一个间隙的经验值?我这边有个工艺间隙大于0.1,铜膏就基本上不往间隙里面去,之后在 ...
. y; d! [( S8 o
纯铜焊料,间隙太大毛细作用就没用了,这个用要用适合大间隙钎焊的铜焊膏(不同形态的纯铜材料材料制成),如果有兴趣,可以详细交流
9 p: Z3 D6 g1 N2 M, B
 楼主| 发表于 2014-8-4 10:30:52 | 显示全部楼层
海峰之 发表于 2014-8-2 23:12 # b3 H: h8 i# N7 Z+ ?
纯铜焊料,间隙太大毛细作用就没用了,这个用要用适合大间隙钎焊的铜焊膏(不同形态的纯铜材料材料制成) ...
. F# l( c& ~$ Y- c* V: E# D相当有兴趣啊, 正需要这个。
0 Z& W& h" M) _4 }) D! C9 r我这边的工艺是304不锈钢钎焊。钎料是99.99%的春铜。工艺上要求配合间隙小于0.15,但是实际情况是只有小于0.1才能获得比较饱满的焊缝质量。这个工艺怎么改善?在钎料加入其他物质?这样焊缝强度还能保证吗?- ^; ^, [& v3 m0 {$ ]: @  R5 R
发表于 2014-8-4 11:18:20 | 显示全部楼层
狂奔的小龟龟 发表于 2014-8-2 21:38 ) z( s" j$ E8 @( G. _
3 x- r' u' a: w
说的很对。我看过,只要是一次性添加到位的,温度控制适中的,就不会产生气孔夹渣问题,只要多次添加稍微过烧,就产生。
0 [: U/ G# B  ^5 a, O$ z9 P
发表于 2014-8-4 11:54:32 | 显示全部楼层
# p# e7 [2 _/ D( I
amone 发表于 2014-8-4 10:30
  @- k! i3 D# K相当有兴趣啊, 正需要这个。
8 }7 S; L& y) d) x# _我这边的工艺是304不锈钢钎焊。钎料是99.99%的春铜。工艺上要求配合间隙小 ...
) B. k* M  G! r* T
% F" R9 b: [2 X# X. z5 Q1 m6 \强度高于普通的纯铜材料,(这种焊料使用后最终的成分还是纯铜),可以给你介绍具体应用领域,如耐高压,耐冲击等等。具体加什么在里面呢,这是技术上的事情啦,希望理解。
发表于 2014-8-6 11:42:47 | 显示全部楼层
焊接要做好焊接防护哦,optrel自动变光电焊面罩
GMT+8, 2024-12-26 00:06 , Processed in 0.056764 second(s), 20 queries , Gzip On.
