查看: 5369|回复: 6
solidworks怎么用虚拟打印机输出pdf
发表于 2014-7-31 09:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks另存为pdf,总是出现arial unicode me字体没有正确安装,装上字体后还是转不出pdf,然后又尝试虚拟打印机,求助怎么用虚拟打印机输出pdf???
7 a# m9 b0 d% x
发表于 2014-7-31 09:45:58 | 显示全部楼层
不用虚拟打印机,照样能成功转换PDF,这本来就是SW的基本功能。你的问题是操作系统和软件安装的问题。
发表于 2014-7-31 10:22:38 | 显示全部楼层
直接另存为,在下拉菜单里选PDF格式就好了
发表于 2014-7-31 10:37:38 | 显示全部楼层
实在不行就安装个PDF打印机
发表于 2014-7-31 13:29:27 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-31 19:20:59 | 显示全部楼层
为什么要用虚拟打印机呢?可以直接存成PDF格式啊
发表于 2014-7-31 23:46:11 | 显示全部楼层
这应该是pdf阅读器的问题,提示你下载字体你就下,下完就好了,用adobe  pdfreader,不要用其他的, O$ G; M) O( W* P
GMT+8, 2025-2-23 13:16 , Processed in 0.067125 second(s), 19 queries , Gzip On.
