查看: 10621|回复: 11
PROE自动生成需要的凸轮曲线?
发表于 2014-7-29 22:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       因为对凸轮不太了解,只知道画凸轮的一个方法是根据已知的曲线方程画凸轮。但是如果是偏置凸轮、平底凸轮、凸轮加连杆等模式,方程就不好做了。所以我想通过proe设定好从动件的运动轨迹,生成凸轮轮廓线,然后根据轮廓线画出凸轮。
6 Y9 C& @: Q* H) R       请各位大侠讲解一下大概的过程!谢谢(具体的如下图所示)
/ w; X( i: i$ ]/ j$ K8 B' p  g/ B$ t0 d9 j8 o
发表于 2014-7-30 06:38:19 | 显示全部楼层
大哥,你在哪看到的凸轮是这么设计的,三维软件能验证你的凸轮设计就不错了,你还倒过来,软件是辅助你的,就是你指挥软件的,现在居然想软件指挥你,怎么可能的。
说得好  发表于 2014-7-30 08:40
这个老兄说的不错,连杆组合凸轮是要有好多已知条件的。  发表于 2014-7-30 07:48
发表于 2014-7-30 08:06:23 | 显示全部楼层
哈哈,楼上说的不错~
 楼主| 发表于 2014-7-31 00:20:53 | 显示全部楼层
RE: PROE自动生成需要的凸轮曲线?
寂静天花板 发表于 2014-7-30 06:38 - Z7 O: W8 m9 J2 Z0 K$ Q& T
大哥,你在哪看到的凸轮是这么设计的,三维软件能验证你的凸轮设计就不错了,你还倒过来,软件是辅助你的, ...
! x( t- G" n% I9 {8 k1 F2 ]我已经基本会了,还差最后一步生成凸轮轮廓线,模型已经完成。这个想法是可以的,以前我同事就是这么弄。
 楼主| 发表于 2014-7-31 00:30:09 | 显示全部楼层
寻找... 发表于 2014-7-30 08:06   _7 O1 J; \# N# H4 Q! F( r* @
哈哈,楼上说的不错~
6 M5 `& s& M6 \' _我的想法一点都没错。要实现生成凸轮轮廓线,就是假设零件转动一度,相应杆移动,然后再让零件和杆围绕凸轮中心转动一度,此时proe读取杆另一端的这一点。同理proe读取360度杆的相应角度下的点,最后把这些无数的点合成为一条凸轮轮廓线。您说对不对
 楼主| 发表于 2014-7-31 00:38:38 | 显示全部楼层
丷丷玖②⑦ 发表于 2014-7-31 00:30 / S. R- V+ ]- a3 X
我的想法一点都没错。要实现生成凸轮轮廓线,就是假设零件转动一度,相应杆移动,然后再让零件和杆围绕凸 ...
, N$ l9 A/ _$ z
机械原理中的手画凸轮法,不就是这个原理么?
发表于 2016-9-23 21:20:39 | 显示全部楼层
请问,最后怎么解决的?
发表于 2016-12-17 02:12:47 | 显示全部楼层
丷丷玖②⑦ 发表于 2014-7-31 00:308 i! m# V5 r( x
  p0 u: l$ e! BLZ这个图,最终凸轮还是主动,零件是从动吧?零件旋转轴好像没画出来。
  g+ j5 o, f$ h! ~7 ^- M! Z4 c: K6 W) L
发表于 2016-12-19 13:50:43 | 显示全部楼层
逆向,有难度
发表于 2017-5-31 20:03:11 | 显示全部楼层
这种方式是可行的,我很早就这样用了,貌似还写过一篇论文。
GMT+8, 2025-4-5 20:17 , Processed in 0.055502 second(s), 17 queries , Gzip On.
