查看: 2357|回复: 3
求助两个配制文件的制作
发表于 2014-7-29 15:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
tree.cfg
9 X5 B5 o1 P' ^$ E5 N6 ]search.pro
" H+ ?9 e/ z4 M这两个文件怎么做# z2 f  H; R6 z- `- M
里面有哪些命令是必需的
0 Y5 x4 Y) W4 k' C. K% L谢谢2 n2 [) ?  e3 j8 Y3 ?
发表于 2014-7-29 16:58:53 | 显示全部楼层
我的proe里面是没这两个文件的、、、
发表于 2014-12-20 13:07:58 | 显示全部楼层
在ProE里与搜索路径相关的是search_path和search_path_file这两个配置,search_path后指定的是“搜索路径”,可以有多个,search_path_file后指定的是“内容为搜索路径”的文件,相当于把多个 search_path 都放到一个文件里,便于维护管理。例如:search_path D:\Proe_res\LIB\GBLib\Rolling_bearings\GB7219\
发表于 2014-12-20 13:18:46 | 显示全部楼层
模型树的配置文件tree.cfg是用来保存模型树的设置的。在模型树的设置比较常用的是一个选项,在缺省的配置下,树过滤器中隐含的对象是隐藏的,这对修改工作很不方便所以我- H: ]$ M0 b! L
们可以修改配置,把隐含的对象总是打开。
, E8 N- C4 h  K4 _8 m0 P8 F3 d 当模型树设置作好后,用模型树上的菜单 设置—保存设置文件 把配置保存到启动目录上的tree.cfg中、这样在以后的启动中都会自动加载这个配置文件
GMT+8, 2025-4-4 14:04 , Processed in 0.070768 second(s), 18 queries , Gzip On.
