查看: 13466|回复: 36
内螺旋键槽加工,最简单的设备和方法---[请教]
发表于 2007-4-2 22:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有最简单的设备和方法来进行内螺丝键槽的加工?
发表于 2007-4-3 08:02:56 | 显示全部楼层
Re: 内螺旋键槽加工,最简单的设备和方法---[请教]
当然要具体点啊& k9 S9 z* P3 F# {; o5 C- v
什么材料?. c. y  }! Y3 e( s0 N: o
工件什么形状?( g' k/ A- [: ?" G
孔多大...........?
 楼主| 发表于 2007-4-3 23:06:01 | 显示全部楼层
材料45#钢管,内径250,外径300,需要做键槽深度为8mm,宽度为8mm,角度45度
发表于 2007-4-19 21:34:15 | 显示全部楼层
怎么还有角度啊 没见过这样的键槽
发表于 2007-4-19 22:25:06 | 显示全部楼层
楼主,你说的45度角是不是螺旋线与端面的夹角,如果是需先算出螺距是多少,才能确定选用何种机床,如果螺距在机床加工范围内,可用车床直接加工,只是走刀时由内往外加工,如果长加上中心架。如超出机床加工范围(我未计算)只有用镗床拉削。
 楼主| 发表于 2010-10-4 19:16:31 | 显示全部楼层
4 F! K8 a' ?- a1 i( |: e) I# h9 C" P3 d* e. D4 o
我是用来做一个橡胶模具,大家帮我看一下,如何加工,应该算是内螺旋多头螺纹, p" @" V* j& L; A( D6 C4 d# W
" R0 Q; X" x9 F) L; @发个图片,我要做黑色部分的产品,但做这种产品要做模具,不知道如何加工' e; B8 i7 U0 R- K
7 c# Q3 r) r( d* \! D( N. c" F8 C  P+ y2 C
上面是一个产品,下面是一个模具,模具大概就是这个样子,但这样做的不好,不美观,角度不够大,齿的斜度只有20度,需要大一点,做到45度!
发表于 2010-10-4 19:43:03 | 显示全部楼层
这鍵槽第一次见,它的作用有多大呢
发表于 2010-10-4 19:54:51 | 显示全部楼层
学习一下   你这个槽怎么做的   你这个模具后面那是什么东东
 楼主| 发表于 2010-10-4 20:04:07 | 显示全部楼层
这鍵槽第一次见,它的作用有多大呢% e  Z: B8 Z# F6 y" h
三羊开泰 发表于 2010-10-4 19:43
* f  z3 h2 K) U" m/ P0 D; P( w' R
' M/ P3 |; ~- }& Y+ Q2 Q
' s, e6 M& v$ h2 z6 |7 x( c1 w( U    8 ?3 Z+ Z6 U0 k" Q1 {% r
) m! \/ u7 ?  q: J7 B5 m
作用,精度没什么要求,就是用来做上面的产品用的模具!
发表于 2010-10-4 20:31:51 | 显示全部楼层
用线切割应该能加工的~~不过工件要增加一个旋转自由度!
GMT+8, 2024-11-29 03:47 , Processed in 0.057109 second(s), 17 queries , Gzip On.
