查看: 3736|回复: 6
可以用油缸代替油泵带动油马达吗?
发表于 2014-7-29 12:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用油缸代替油泵带动油马达吗?
5 a1 Z5 T8 q* {. Q在没有外在限制的条件下可以吗
8 A5 a% f* [4 z% i6 W2 \1 @) |还有一个问提如果可以带动那不是就是说我在油缸上施100KG的力量到油马达上我就会收到一个差不多的力呢?
0 I; Q7 G: U5 \7 Q) C小弟在这里从等答案
发表于 2014-7-29 12:13:04 | 显示全部楼层
您这是哪个老师教出来的,怎么一点基础概念都没有啊;
( [# Y3 }0 b0 O" d找本基础液压教材看看吧
对我说的意思就是和小鸟说的差不多加上单向阀做一个逆向运动  发表于 2014-7-29 18:26
柱塞泵和油缸一个概念吗?油缸的高压油哪里来?  发表于 2014-7-29 13:12
可以,柱塞泵不就是这个原理吗  发表于 2014-7-29 12:53
问题出在容积和流量上,如果流量跟的上的话,有单向阀配合我认为是可以实现的  发表于 2014-7-29 12:51
 楼主| 发表于 2014-7-29 12:16:25 | 显示全部楼层
呵呵对不起我只是想学习一下不知道行不行的通. j0 Q* ?1 l5 i+ l
望多多指教
 楼主| 发表于 2014-7-29 12:25:24 | 显示全部楼层
007008009 发表于 2014-7-29 12:13
; K8 I4 _1 n2 O7 @5 `您这是哪个老师教出来的,怎么一点基础概念都没有啊;
* J% x! M3 Q% P2 A6 u6 f. X找本基础液压教材看看吧
: v6 R5 R* \& H6 e" g9 L$ J" t这位大哥请指导小弟一下呗,小弟是真心求教
发表于 2014-7-29 14:43:25 | 显示全部楼层
油缸输入力,马达输出的是力矩( o1 [9 R4 K4 x  ]* F8 ^
油缸如果够大,行程够长,可以带动马达转几圈,但是驱动油缸的力从哪来,考虑过吗
 楼主| 发表于 2014-7-29 18:18:13 | 显示全部楼层
007008009 发表于 2014-7-29 12:13 , w. E- j! V2 T& e; C1 \' l5 k$ u1 q
. {( D! W9 h/ P8 c$ Q& e# r7 ^找本基础液压教材看看吧
2 {0 E! E9 B+ g4 i$ E) T
谢谢大家的指点' c; N" w- _; j4 U$ N- Y
 楼主| 发表于 2014-7-29 18:22:24 | 显示全部楼层
universal 发表于 2014-7-29 14:43
9 H- ~- i2 M; B油缸输入力,马达输出的是力矩
: ?" L; }0 s% e6 D' K& P油缸如果够大,行程够长,可以带动马达转几圈,但是驱动油缸的力从哪来, ...
8 {- O$ s6 M4 K* |
当然这些有考虑其实也没什么只不过是逆向运动
/ i7 w, _2 {0 Q1 J: r$ i& F7 E
GMT+8, 2025-4-30 17:06 , Processed in 0.052775 second(s), 15 queries , Gzip On.
