楼主: 1461701661
双行程气缸问题,求解啊大侠
 楼主| 发表于 2014-7-30 20:27:56 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2014-7-29 07:18
9 _' J3 l5 z" S用两个气缸尾部相接,就能变成双行程气缸了
' n) }0 l  ^4 O# u3 |如果连接就没用处了
 楼主| 发表于 2014-7-30 20:29:13 | 显示全部楼层
LXK445604 发表于 2014-7-29 08:54
1 ^! q6 \7 M) @# c% [: u( c见过A通气,然后是C通气,回程就是B通气,气缸回到原位A和C,像LZ所说的还没见过。
) \/ r% V* }: |' ]3 v; V* l这肯定大家能看明白,我是想有没有实践过的大侠。
% B. Q! P' H5 [% ], P9 x
 楼主| 发表于 2014-7-30 20:30:04 | 显示全部楼层
asang1860 发表于 2014-7-29 09:49 + \& L5 _, T- i& c) H; ]
可以同时进气工作,不过这样意义何在?
7 o  i6 I( H* q& R( i' p2 I5 r( q$ ?8 e$ G3 M3 p( d
楼主说明下
* k3 B: e* E0 d1 B当然是想回程要A的距离
* R  n8 ]7 H" u4 i9 Z  g+ U
 楼主| 发表于 2014-7-30 20:32:44 | 显示全部楼层
yzr5931 发表于 2014-7-29 15:53 # x' i6 M2 z* T/ S& V) Z
第一次登陆此论坛,此题还是有点技术含量的,根据气动原理,我刚画了示意图,供高手们讨论,现在有在使用这 ...
! R' \- p) _  j
跟我理解差不多,但你第四图错了。假设B,C 同时进气。所得距离就是C到B的长度。没试过 B和A同时进气。而且这类气缸没用过。想尝试。
0 R' }: G" j; w0 W$ j
发表于 2014-7-30 20:44:11 | 显示全部楼层
1461701661 发表于 2014-7-30 20:27
# R1 v- ^2 x) `如果连接就没用处了
; j0 B0 |- n$ v) V* U% n+ `
! w! g& e( I7 ]2 X0 G; v
+ O& T* c$ r  n7 E* ^0 E% W双行程范例,两个气缸尾部相接( X/ J4 e& A2 |
1 v% E2 k+ w% u% j% x2 O8 b6 [* E
发表于 2014-7-30 23:11:17 | 显示全部楼层
1461701661 发表于 2014-7-30 20:32 * V  Z. E3 n3 R/ w8 F$ U7 Z: W
跟我理解差不多,但你第四图错了。假设B,C 同时进气。所得距离就是C到B的长度。没试过 B和A同时进气。而且 ...
6 _4 a1 K, }! y% N/ u/ v1 x说得很对,请看我图上端补充内容已做说明
% H3 e  M6 E( X7 ?) W6 [5 {6 T$ L
补充内容 (2014-7-30 09:37):
' F7 ]. n; c, P) U. n" ]说明+ Y; S) g3 a3 C' t; i  V: c; H
前三种是最终位置图,
' h9 E7 N9 }8 ?+ a第四图显示增力范围在行程2,活塞杆停在行程1为最终位置
5 K$ ?% b" ~0 D% C活塞杆在运动中的方向可由电磁阀控制气路实现2 O( r- j2 x6 C- ]! ~9 B
发表于 2014-7-31 14:58:36 | 显示全部楼层
这种双行程缸汽车行业用的很多,但是A和B同时进气是不可以工作的
 楼主| 发表于 2014-8-3 09:58:03 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2014-7-30 20:44 : ]0 w+ Z7 M, t+ N! F
双行程范例,两个气缸尾部相接
" x: b9 h5 B, C! |" `" N3 ^' ]6 B' W
请问下2个相连的话。那双行程气缸作用是那里啊?双行程气缸里面活塞应该是分开的吧?
  h$ O6 X, ~$ H0 o. O+ T: K& k
 楼主| 发表于 2014-8-3 09:59:00 | 显示全部楼层
孤独/xs寻梦 发表于 2014-7-31 14:58
6 L, k% J* U4 Q& e& y0 v/ h5 S这种双行程缸汽车行业用的很多,但是A和B同时进气是不可以工作的
' ~3 c% A) s4 l
为什么呢"?那C排气。最后得到的不是A行程吗$ n  A% \3 `! o: x) `! ~
发表于 2014-8-3 10:19:39 | 显示全部楼层
1461701661 发表于 2014-8-3 09:58 6 N8 r0 J% j* ~. W2 M
- w& F/ r3 r, C- J+ Y: ]0 q
双行程气缸自然是可以实现两个行程了,普通气缸只能有一个行程,也就是2个位置,双行程气缸可以有3个位置。
7 O9 |4 _  M1 P; L! T/ w$ |" K. e7 ^. \2 G
如果尾部相接的两个气缸行程不相等,还可以实现三行程,也就是4个位置。
7 G* P# Z; A6 n" }4 k2 h2 u
7 ~3 W) H9 l% S  P- o多行程气缸里的活塞是分开的。3 R8 r' b( I2 r) I1 E# m% G' u
4 T& q1 `% S# r5 k
GMT+8, 2024-11-15 08:00 , Processed in 0.061319 second(s), 16 queries , Gzip On.
