楼主: 1461701661
双行程气缸问题,求解啊大侠
发表于 2014-7-29 07:18:25 | 显示全部楼层
用两个气缸尾部相接,就能变成双行程气缸了
发表于 2014-7-29 08:00:21 | 显示全部楼层
实际就是多个A,变换位置便是双行程,左位力量叠加。
发表于 2014-7-29 08:21:33 | 显示全部楼层
4 l: {6 n4 v& l! N6 t0 f$ i& I) j) N1 V
A.B同时进气,是为A行程,力量较弱。F=活塞杆面积*气压,没看见前面害怕前辈已写了。
* c1 L) a3 \# n! V. H% [
发表于 2014-7-29 08:54:27 | 显示全部楼层
见过A通气,然后是C通气,回程就是B通气,气缸回到原位A和C,像LZ所说的还没见过。
发表于 2014-7-29 08:56:49 | 显示全部楼层
倪琪 发表于 2014-7-28 23:54
" G( Y0 J' E# K" |; DB口和A口同时进气,就相当于两个气缸互相顶着!一般假设气压 流量都是一样的,缸径也是一样的。那么基本上可 ...
, x) Z; r0 \$ q- l1 b
大侠貌似不太对吧,如果AB口同时通气,假设流量压力一致,但是AB口所连接的活塞受力面积不一样(有杆端无杆端)导致气压作用力不同,所以,活塞杆会向左移动(出杆)。+ c* D' l) A& v- S3 L5 }
发表于 2014-7-29 09:49:53 | 显示全部楼层
可以同时进气工作,不过这样意义何在?
/ s) \1 y" u0 i, f) O( \2 [  M4 {1 [. ~
楼主说明下
发表于 2014-7-29 15:53:44 | 显示全部楼层
第一次登陆此论坛,此题还是有点技术含量的,根据气动原理,我刚画了示意图,供高手们讨论,现在有在使用这种气缸的。
3 i+ P5 Z( w/ V7 W+ O/ k6 X9 e
, e; X- T' j; m
, s. M1 ?9 X  Q+ b7 x5 h5 J( T- O补充内容 (2014-7-30 09:37):0 z9 \2 o$ T0 ?* m* F
说明/ e+ J/ {, U* ]4 @; ?% _3 Z
前三种是最终位置图,# z+ k& c& n  w
第四图显示增力范围在行程2,活塞杆停在行程1为最终位置2 r% g% E0 d+ ?% B+ h9 I
活塞杆在运动中的方向可由电磁阀控制气路实现
发表于 2014-7-29 20:23:08 | 显示全部楼层
智狼野心 发表于 2014-7-29 08:56 - x/ F1 Y6 u6 Y$ [2 a
大侠貌似不太对吧,如果AB口同时通气,假设流量压力一致,但是AB口所连接的活塞受力面积不一样(有杆端无 ...
3 u8 A, {2 L- ^! o( p5 \8 Q% |! \你看完整回复楼主的话吗?
5 H0 X1 Y# a/ X/ E如果气缸推杆本来是推出的,同时通气,可能会往里面缩进一段距离然后就完全不动了。3 i) J: \2 \% W2 _
0 F0 N6 w& T1 C# m3 f) B$ `" M2 f* ~. X! o& o( D4 }3 V' x
 楼主| 发表于 2014-7-30 20:24:52 | 显示全部楼层
倪琪 发表于 2014-7-29 01:05 - e# F! R$ O' s# X7 d- }
如你所附的图,是不会动的,A B同时通气
4 p+ g7 E  k) U5 ?2个活塞距离不一样,A为短,B为长0 j$ B! e: [  z$ Q, N0 {3 y
 楼主| 发表于 2014-7-30 20:27:04 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-7-29 04:04
! l, I, s9 E4 \! x5 fA、B同时通压缩空气、C通大气,如果A、B气缸缸径相同,活塞杆一定会伸出。3 g+ b. ^9 d: G/ h+ o( X! q
行程为A气缸行程,出力为B气缸活 ...
, ~) S# D* i( V4 e! T我的气缸选型是A 为10,B为35。如同大侠所说的。如果我B跟A同时进气加压。C为排放。应该能没问题。而且距离是为 A的长度102 k/ w9 L5 n+ c7 B
GMT+8, 2024-11-15 08:08 , Processed in 0.056073 second(s), 15 queries , Gzip On.
